Здравствуйте. У меня проблема.
Адаптер питания от сканера EPSON V10 - A391VD.
При включении в сеть на выходе напряжение 14В. Но если подключить его к сканеру или хотя бы подключить кулер на 12в, напряжения сразу падает до нуля. Я так понимаю срабатывает защита. В чем может быть проблема?
Шим - DAP8A.
Схема не совсем правильная.
Трансформатор скорее всего исправен. Проверьте диод и резистор на 6 ноге.
На 8 ноге может прыгать из-за того что она периодически подключается к 6 ноге.
после очередного раза включения в розетку, сгорел предохранитель, поменял, включил сгорел еще раз, при этом пробило транзистор и несколько резисторов рядом с ним. думаю прекратить эти опыты и купить универсальный адаптер.
