Всем привет !
Прошу помощи с ремонтом )
Изначально - по низковольтной стороне был пробит 1 диодная сборка ,по высоковольтной выбиты входной мост ,1 ключ + его обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит! еще на шиме (с6805bg)не работал pwm выход ! схема блока примерно как на фото.
Все восстановил + поставил новый шим результат включается и сразу уходит в защиту !
если включить шим принудительно замкнув ноги на оптопаре u5 блок запускается на большом кондере 375в , на выходе тоже норма 12-5-3.3 в !
проверил затворы ключей осциллографом на PWM норма а на PFC как то странно импульсы то появляются то пропадают !
если выпаять ключ апфц и запустить через штекер (зел+черн провод) то на PFC осциллограмма тоже нормальная !
ключ и драйвер апфы менял без разницы ,все эти проверки были с лампой на 75ват через 220в вход))
пробовал принудительно включить с 300вт лампой - пробился 1 из транзисторов драйвера ключа апфц !
знаю что с апфц что то не так но не знаю где копать )
Схема i.ibb.co/TBRrHxX/GPA-400-S8.gif
Вложение | Размер |
pwm.jpg | 39.26 КБ |
pfc_bez_tranzistora.jpg | 45.38 КБ |
Проверяйте вторичку. Диод по -12V посмотрите, пайку 12V канала проверьте.
Да, без 370 на входном конденсаторе фильтра, и иногда без небольшой нагрузки на выходе PG быть не должно. А вы еще и супервизор принудительно включаете.
Кого-нибудь интересует вопрос, почему при недостаточном напряжении в первичке, нет PG, хоть он и во вторичке формируется, или забьем?
По моему решил проблему )) причина была в моей не внимательности ( пару лет уже не ремонтировал блоки забываю простые вещи )
банально забыл проверить сопротивление резистора р33 по схеме ,идет с истокового шунт резистора на шим ,раз токовый резистор сгорел вместе с полевиком его тоже надо было проверить ))
поменял резюк блок включился без проблем и на PG тоже появился 5в )
Всем спасибо за ответы )
на всякий случай выложу таблицу с нужными сопротивлениями ножек шима ( нашел в др. форуме автор Radio2865)
у меня ы розетке было низкое напряжение гдет 190в - а на банке 255- 265,наверно и за этого при включение без апфц на 12в линий было 10в !
Т.е. вы хотите сказать, что при максимальной ширины импульса PWM было недостаточно? Спорно.
Может микросхема просто в старт-стопе работала из-за отсутствия сигнала с датчика тока по APFC.
UAM.
Ну, оптрон - это жирно. Вы правы, чаще - недостаточное напряжение на PGI. А оно там вроде с трансформатора через диодик мелкий на резистивный делитель снимается.
UAM.
Токовый резистор был на PWM
на таких блоках при максимальном ширине шима и при 375в на входе обычно на выходе 24 в
а сколько должно быть при 255в ну по логике больше 10в , но может тут не домотали на вторичке хитрые китайцы и при 375в (при макс ширине)на выходе наверно не 24 а меньше !
Metall4, ох, сейчас Вас троллить начнут.
В импульсном БП трансформатор работает не так.
может я путаю но вроде если взять простой атх блок и убрать резистор ос по 12в то там уже будет около 24в то есть там будет напряжение соответствующей количестве витков на вторичке ,а 12в достигается путем ограничивание ширины шима через резистор ос !
или это не так ?
уд
