По моему решил проблему )) причина была в
По моему решил проблему )) причина была в моей не внимательности ( пару лет уже не ремонтировал блоки забываю простые вещи )
банально забыл проверить сопротивление резистора р33 по схеме ,идет с истокового шунт резистора на шим ,раз токовый резистор сгорел вместе с полевиком его тоже надо было проверить ))
поменял резюк блок включился без проблем и на PG тоже появился 5в )
Всем спасибо за ответы )
на всякий случай выложу таблицу с нужными сопротивлениями ножек шима ( нашел в др. форуме автор Radio2865)
sm6805bg.png 10.76 КБ
Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Решено
