Albatron 865 PE - не стартует с "присоской" 12В.
Добрый день всем! Попалась вот такая плата. Если долго лежит неподключенная, то в момент нажатия PS-on происходит кратковременный старт (примерно 2 сек.), затем сама отключается. При повторном нажатии на кнопку пуска - ноль реакции. В дежурке ничего чрезмерно не греется. Отбрасываю "присоску" 12 в - нормально включается и выключается с кнопки. При принудительном пуске с "присоской" - заводится, только "reset" не отпускает. Стоит в нулях. Напряжения питания процесора (на катушках) - 1,52в . Проц - Целерон 1700, Вильямет. На нем, вроде бы, должно быть 1,75в ? Мосфеты питания процессора, я так понимаю, не прозвонить не выпаивая? Тогда как все-таки определить где неисправность? Опять таки, если я правильно понял - мультичип не дает нормально стартовать плате, т.к. одно из питающих напряжений (Vcore) не в норме?
Аватар пользователя I_004
Смотря что там за электролиты. Впринципе может быть, но тогда они должны быть в очень плохом состоянии. Я так думаю, нужно выставить VIDы на определенное напряжение, поставить символическую нагрузку и смотреть в таком варианте. + Может быть в районе сокета сидит что-то ATTP-образное, любящее рулить VIDами по велению того же биоса. Кстати, вы напряжение с какой стороны дросселей меряете? Для верности можно померять на конденсаторах, которые ближе к сокету.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Rom
SL62S/SL668, например.
о как...
Аватар пользователя Solo
...все решилось заменой транзистора Q32, маркировка C5706. расположен примерно под правым краем AGP-разъема. смутили напряжения на его выводах: 0,91в-2,54в-0,82в. по идее это питатель ЮМ, и должно быть 1,5в на одном из выводов. вот только после замены он ощутимо греется, плюс довольно горячий диод D22 (SS56) рядом. Интересно, это на всех Альбатронах так?
По поводу замеров напряжений на проце...действительно, мерял не на том выводе катушек. с другой стороны катушки напряжение для Пенька составило 1,48в - норма вроде.
Всем принявшим участие в обсуждении - спасибо!
P.S. Вот только я не совсем уразумел: как между собой связаны часть схемы, питающая процесор, и часть схемы, отвечающая за питание ЮМ ?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Что-то типа недоинициалировавшейся системы? Без проца работаем в зависшем состоянии, с процом пытаемся завестись - неполучается - выкл...
Опять же, высказанное автором предположение может быть тоже имеет смысл - если MIO мониторит это напряжение (только не Vcore в данном случае), может и выключить систему...
