Добрый день всем! Попалась вот такая плата. Если долго лежит неподключенная, то в момент нажатия PS-on происходит кратковременный старт (примерно 2 сек.), затем сама отключается. При повторном нажатии на кнопку пуска - ноль реакции. В дежурке ничего чрезмерно не греется. Отбрасываю "присоску" 12 в - нормально включается и выключается с кнопки. При принудительном пуске с "присоской" - заводится, только "reset" не отпускает. Стоит в нулях. Напряжения питания процесора (на катушках) - 1,52в . Проц - Целерон 1700, Вильямет. На нем, вроде бы, должно быть 1,75в ? Мосфеты питания процессора, я так понимаю, не прозвонить не выпаивая? Тогда как все-таки определить где неисправность? Опять таки, если я правильно понял - мультичип не дает нормально стартовать плате, т.к. одно из питающих напряжений (Vcore) не в норме?
"Мосфеты питания процессора, я так понимаю, не прозвонить не выпаивая?"
Зачем выпаивать?
Ноги у мосфетов не должны звониться между собой. Перед прозвонкой не забудь вытащить процессор.
Прозвоните которые стоят около процессора.
А вообще для чего существует Wiki?
Этто что-то программное aka БИОС - питальник-то в норме.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
...нешел тут в "запасниках" кусок схемы по питанию процессора. на моей плате отсутствуют мосфеты, обведенные красным. в остальном, вроде бы соответствие есть...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
А если нортвуд поставить?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
...пробовал и Нортвуд - то же самое.
...Pentium 1600, Нортвуд...
Точно нортвуд? Укажите sSpec, чтобы небыло сомнений. И как с напряжением на нортвуде? И еще может быть блок питания другой поробовать?
Rom
SL62S/SL668, например.
маркировка SL668 MALAY. точно Нортвуд, ибо смотрел когда-то Эверестом на запущенной машине...вот у него напряжение питания 1,5в указано (на крышке) в конце первой строки:1,6А GHZ/512/400/1.5V.
эээ....вот с этим Пеньком напряжение на катушках возле процессорного сокета примерно 1,2 в. плата так же стартует на пару секунд и выключается. на ПОСТ-карте - нули, но "reset" отпущен. т.е получается, что мульт всё-таки выключает плату? и, кстати, просадка в эти 0,2-0,3в может быть из-за электролитов возле процессора?
