"Голая" - запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F., чипы не греются (в дежурке тоже).
С процессором (Pentium 2.4 на 533)- запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F. затем FF,
северный чип греется (думаю в пределах нормы), юг не греется, сам процессор разогревается хорошо.
C памятью и видео все аналогично. Нужные напряжения вроде везде есть.
Можно померить на конденсаторах рядом с ЮМ. Может быть для начала плате попробовать "скормить" что-то на 400-й шине ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Огласите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
P.S. Это плата на черном текстолите с подписью?
кормил - Pentium 1.5 на 400....
а вот на катушках возле проца 1.5в. это нормально или 1.75 должно быть ?
не понял про черный текстолит....
Платы: 1, 2, 3 - какая из них?
под вторым PCI написано PX845PEV PRO....
может наклейки содрать?
я не производитель плат....откуда мне знать настоящую модель....на вложенной картинке видно одно, под наклейкой другое...
идентифицировать по сайту альбатрона не получается там нет крупнее картинок
Дык все надписи на плате лень озвучить? Или считать BIOS и поглядеть там?
Хотя это ваше добровольное дело - если сильно хочется получать ответы именно по озвученной в названии темы плате, то вы их и будете получать
