Alienware 13 R3 (и другие) как вшить более старый BIOS, используя процедуру восстановления BIOS
Русский (English follows Russian)
Проверено на Alienware 13 R3, может работать или не работать на Alienware 15/17/18 R1/R2/R3/R4/R5 и других. Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
После обновления BIOS до версии 1.10.0 перестает работать регулировка смещения напряжения процессора и ряд других регулировок в Intel XTU. Штатными средствами вшить более раннюю версию BIOS не удастся т.к. установленное обновление BIOS содержит устранение критических уязвимостей Intel. Однако, вшить старую версию BIOS можно, запустив процедуру восстановления BIOS.
1. Скачиваем желаемую версию BIOS. В моем случае это Alienware_13_R3_1.5.0.EXE
2. Запускаем Alienware_13_R3_1.5.0.EXE с параметром /writehdrfile ( "Alienware_13_R3_1.5.0.EXE /writehdrfile" без кавычек )
3. Переименовываем полученный .hdr файл в BIOS_IMG.RCV
4. Копируем файл на USB Flash диск. Я использовал чистый USB Flash диск на 1 Гб, отформатированный в FAT32. Возможно, вам понадобится диск, сделанный по инструкции dell.com/support/kbdoc/en-us/000145519/how-to-create-a-bootable-usb-flash-...
5. Выключаем ноутбук.
6. Вставляем USB Flash в левый USB порт на Alienware 13 R3. В правом USB не работает, проверено. Если ваш ноутбук не 13 R3, попробуйте по очереди все порты.
7. Зажимаем на клавиатуре ноутбука комбинацию клавиш Left Control + Escape. Работает только на штатной клавиатуре ноутбука.
8. Не отпуская клавиши, включаем ноутбук. Клавиши держим пока не появится меню.
9. Процесс может занять несколько минут. Если ваша USB Flash оснащена индикатором обращения, ждать надо до тех пор, пока индикатор не перестанет мигать или светиться.
English:
Alienware 13 R3 BIOS backflash via BIOS Recovery procedure
This procedure was tested on Alienware 13 R3. It may work or may NOT work on Alienware 15/17/18 R1/R2/R3/R4/R5 and others. You may do it at your own risk.
After BIOS update 1.10.0 installation you won't be able to change CPU VCore voltage offset and some other parameters in Intel XTU. And you won't be able to backflash BIOS because installed 1.10.0 update contains fixes for critical Intel vulnerabilities. However, it's possible to backflash BIOS using BIOS recovery procedure.
1. Download BIOS update you want to flash. In my case it was Alienware_13_R3_1.5.0.EXE
2. Start Alienware_13_R3_1.5.0.EXE with parameter /writehdrfile ( "Alienware_13_R3_1.5.0.EXE /writehdrfile" with no quotes )
3. Rename created .hdr file to BIOS_IMG.RCV
4. Copy file to USB Flash drive. I've used clean 1 Gb USB Flash drive formatted to FAT32. In some cases bootable Dell Drive may be required, you may create following instructions via link dell.com/support/kbdoc/en-us/000145519/how-to-create-a-bootable-usb-flash-...
5. Shut down your laptop.
6. Insert USB Flash drive in the left USB port on Alienware 13 R3. This procedure will not work with flash drive in the right USB port. If you laptop differs from 13 R3 then you should try every USB port.
7. Press and hold on laptop keyboard Left Control + Escape (not left + CTRL + ECS, you should press LCTRL + ESC). It won't work on any external keyboard.
8. While holding the keys power on your laptop. Keep holding the keys until you see menu on laptop display.
9. Process may take few minutes. If your USB Flash drive has busy LED, wait until LED will stop blink or flash.
