Здравствуйте Любители Машинного кода! =)
столкнулся с такой проблемой:
у Меня мать msi rs482m4 и в ней ами биос 8 поколения!
открываетса все без проблем amibcp 3.13 но в функий разгона там ПОЛНОСТЬЮ отсутсвуют! посмотрел на аналогичный биос из подобной платы там все ок!
как можно добавить все функции разгона?
вот ссылка на биос.
Пожайлуста, помогите, умирает комп без этого!(
us1.msi.com.tw/files/downloads/bos_exe/7191v12.zip
Дублирующую тему прибил
знаю, просот сначала не увидил что ееще есть другой раздел, а потмо коннект оборвался и не удалил.
хотя, эоу тему мона и туда и туда, так шанс вроже больше, или это запрещено???)
а Ты не в курсе этого??? всмысле траблы Моей)
Ковыряй в редакторе "Cell Menu"
частоты там
Я понимаю что там!
редактор Ты имеешь ввиду amibcp ?
если да, то все что там есть отмечено как show, т.е. ничего скрытого нету(
попробовал перепрошить от платы neo-2f прошилось))) но кмос не сохранялся(((( ну и небыло звука т.к. разные звуковые чипы!
но там есть полное меню CELL вот как бы вытащить оттуда это меню и вставить в Мой нормальный биос)))
TheX
Эсли я правильно понял, то ть прошил AWARD BIOS (взял с K8T Neo2-F V2.0global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_... ?) на мамe, которая сделана на AMI BIOS (RS482M4-FDglobal.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_... ) и она стартовала!!!
Неужели это возможно???
неа)))
Я прошит от RX480 Neo2-F ссылку не дам, т.к. на сайте мси щас глюк и эта платиа не открываетса!)
биос и там и там АМИ!
ааа... сейчас понял!
Спосиба за ответ!
По теме - я абсалютний новичок в Биосах, но вот что приходит в голову:
1. с помощи "MMTOOL.exe" (v 3.12) експортироват все модули из RX480 Neo2-F в какую-нибуд папку.
2. разобратся кто из них содержит функции разгона... или хотя бь их часть - пока не знаю как
3. заменитъ только этот модуль в биосе которой с RS482M4 използуя MMTool ( функция "Replace" )
Иммей в виду - это только идея - я пока такое не делал, но собираюсь сделать ( у меня Asrock- тоже AMI BIOS и тоже плохо с разгоном)
Сегодня попал на этот линк-mydigitallife.info/2007/03/09/recover-or-undo-corrupt-ami-bios-flash-update/
- будеть очень кстати если не повезет мне в прошивки...
Ну коль хочите разбираться, не забывайте, что некоторые модули связаны между собой программно.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Спосиба за ответ!
Именно это Я и имел ввиду, тока вот не нашел Я где этот модуль!((( искал как-то!
Может Тебе повезет!)))
Я еще попробую посмотреть!
а насчет програмно ...эх.... кто не рискует то не Живет!!!
