Intro 2215 работа с биосом..
Здравствуйте!
Проблема в следующем, купил привод DVDRW Optiarc AD-7540. Биос его не увидел, винда определила новое устройство, но определила какую то бредятину...короче не работает.
В биосе все настройки скрыты, доступны только время, загрузки и прочая чушь....
Кто то сталкивался с таким биосом, при загрузке пишет Insyde Software MobilePro Bios 4.00.01.
Еще вопрос, можно ли его редактировать, как.., т.к. производитель матплаты Mitac биосы новые не выкладывает...
Спасибо.
Аватар пользователя DanZer
Во-первых, как я понял, речь идет про ноутбук, так? Поэтому лучше было спрашивать в ветке про ноуты. Во-вторых проблема, скорее всего не в биосе, а в самом сидюке. Ноутбучные модели могут работать в любом из 4 режимов: master, slave, cable select, cs inverted, а вот канал IDE-контроллера может и не быть рассчитан на подключение устройств в "неродном" для него режиме (этим, кстати, "славятся" тошибовские поделки). Если на приводе нет переключателя (а его скорее всего нет, режимы в последние 3-4 года переключаются прошивкой, которой для нужного режима может и не быть) тогда придется либо разбирать привод и перепаивать резисторы, задавая нужный режим вручную (и лишаясь гарантии), либо попробовать сдать обратно (вот, мол, не работает).
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо за ответ.
Про ветку понял, на будущее буду там. Но ситуация с приводом вообщем то частный случай, предыдущий привод работает на master...хотя тогда вопрос, а где найти данные резисторы?
Andreyn писал(-а):
А вот вышесказанное вынуждает искать пути правки биоса, потому что к примеру с USB грузиться не хочет (с флешки, например), а с USB FDD пожалуйста...
Аватар пользователя rgt
Andreyn А Вы уверены, что он не грузится с флешки исключительно из вредности, а не потому, что БИОС этого просто НЕ УМЕЕТ?
Где-то возле разъема, вызванивать тестером. Или контакты на самом разъеме соединять (как тут).
А биос, скорее всего, грузиться с чего-то, кроме флопика, не умеет. И чтобы "научить" - придется писать кучу кода на x86-ассемблере.
Sandra2007 по bios дает следующую инфу касательно загрузки:
Возможности загрузки
Поддерживает выборочную загрузку : Нет
Поддерживает загрузку с CD/DVD : Да
Поддерживает загрузку с PCMCIA/CardBus : Нет
Поддерживает загрузку с LS-120 : Да
Поддерживает загрузку с ZIP : Да
Поддерживает загрузку с i2o : Нет
Поддерживает загрузку с FireWire/1394 : Нет
Поддерживает блок загрузки BIOS : Нет
Поддерживает интерактивную сетевую загрузку : Да
Как вообще узнать возможности биоса, т.е что урезано , а что не заложено вообще?
Для десктопов с авардовскими биосами - modbin (на ноутах авардовских как-то не встречалось), а вот чем Insyde ковырять, кроме как дизассемблером (опосля распаковки с помощью insydeco) - тот еще вопрос.
А вообще ноутбуки - товар штучный (по крайней мере раньше были), биос по большей части не "дорабатывается напильником" из единой болванки на сотню моделей, а пишется (пусть и не с нуля). Поэтому если чего-то не видно - значит его там и нету. Зачем писать то, чем пользоваться не будут?
Спасибо за попытку помочь!
DanZer писал(-а):
Насколько я понимаю ситуацию, расковырять можно, а чем паковать обратно неизвестно...
И еще вопрос, с дизассемблером работал, программки исследовал, чем отличается исследование биос, от программы? (извините за глупый вопрос) просто принципиально понять хочется..что искать, и в каком это виде находится, хотя бы примерно.
Кстати встретил в сети тему, некоторые производители/поставщики жестко в биос зашивают модель привода, чтобы сменить самому было проблематично...
И ничем, и много чем:) Если сильно интересно - советую изучить 3 прилепленных темы в этой ветке.
У Xbox - возможно, а в более-менее традиционных компьютерах такого мне пока не встречалось.
Спасибо за совет, действительно мне это интересно.
А с чем может быть связано, что как джампера на HDD не ставь (master/slave), то он либо грузится мастером,а CS не виден вообще?
Аватар пользователя Santa
Бывает уместно слово глюк.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
