Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением
IT 8712F-A 0126-DYA заменил на 0146-DYS.
Всё работает, включая мониторинг.
Первая сдохла в Chaintech 6OJV2. Вторую рабочую взял из Gigabyte GA-6OXT Rev:1.0.
Подскажите плиз, на DFI AZ30-TL SocketA, mATX Q44, Q43, Q42 стоят BD4824 (выше этой надписи 4800). Микруха, 8 ног, не могу найти точного описания. С digchip.com даташит не подходит (BD48XXG-FVE_Series.pdf- у него 5 ног и не та маркировка). Материнка стартует, но ругается на отсутствие памяти. Q42 как раз с дыркой ...
, хоть бы знал что внутри, м/б нашёл бы замену. Сенкс!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff
пользуйтесь поиском
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8842&highlight=4800
anpec.com.tw/products/download/PDF/APM4800Kb2.pdf 190Kb
trikve.sk/gensite/store/70856.pdf 44Kb
ISL6522 = HIP6012 (если Vout >= 1.3V)
Более того- их одна и та же контора выпускает...!
ASUS P3B-F rev 1.03 - Fairchild MM74H4052M
ASUS P3B-F rev 1.04 - AS-003 A0 U-F8847 C-99411
Аццкий ромбовод {:€
Чем заменить 09NO3LA и A0351 ?
Где стоят и их позиция
Ну дык в связи с многочисленными примерами из моей практики. два полевика в одном корпусе sot8 зачастую можно поменять на два обычных н-р 4500 или fds6930a на 2x 15n03 или 9916h в любом корпусе
к ножкам подпаиваются тоненькие провода. вся конструкция заливается.прилепляется к плате расплавленным полиетиленом (в палочках) Выглядит страшно, но работает
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить мискросхему для питания?
Неизвестный клиент выпаял микросхему, вот такой скриншот:
Я не знаю, какая м/с??
Материнка пока неизвестная, но вот самая такая:
Anton T.
мать - FastFame... Название должно быть на этикетке с обратной стороны.
В результате получится что-то вроде FastFame 3IEF или FastFame 3SLAP.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
PS: что-то вспоминается мне, что такая же мать у меня была... пойду поищу
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
гм. у меня синяя 3IEF.
под ШИМом на указанном месте стоит RT9714, но у нее 8 ног и следов 16-ногой микры нету. Зато над сокетом стоит 74HC139C, что под описание пропавшего вполне подпадает. Но не подходит по смыслу
Аццкий ромбовод {:€
