Доброе утро! Помогите опр-ся с неисправностью. Сабжевая материнка стартует и через пару секунд выключается. Проблема с питанием процессора. Если заставить плату запуститься принудительно: то в цепи питания процессора присутствует только напряжение на стоке полевиков верхнего плеча (на картинке).
Вложение | Размер |
69386_2245_draft_large.jpg | 86.45 КБ |
В остальном никто не мешает провести диагностику за пару секунд (или за полчаса - в случае принудительного включения, хотя эти результаты могут быть не очень-то интересны).
у таких мамок горят мосты
но ваш случай возможно шим этих мосфетов. ими же должен кто-то рулить
Нда, логика nikalajka бывает весьма забавной (особенно ее первый вариант
МП стартует по нажатию кнопки. Подскажите, пож-та, какую шимку, драйвер смотреть? Как ее потестить? (есть только мультиметр)
После самопроизвольного отключения матплату можно еще раз запустить путем нажатия на кнопку PWR_ON без отключения БП от сети?
maco писал(-а): Диагностика по всем стабилизаторам и по цепям запуска.
Да, можно - при повторном нажатии power on - плата стартует.
rom.by/forum/opoznanie_ShIM_na_ASUS_M2N68-AM_SE2
Шимка yadi.sk/d/kpzHLsv9LgaDD![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Драйвер yadi.sk/d/ZDTjeahbLgaRK
Референсное напряжение проца (не знаю, есть ли она тут) yadi.sk/d/v2HXLo2MLgg6S
Проверить, эти чипы не греются? Проверить напряжение питания VDD в течение 2 сек:) Как без осцилла что-то сделать, хз
А напряжение на дросселях в течение 2 сек реально померить? И сравнить с нужным
а какие аналоги есть у этих микрушек?
тоже из RT надо смотреть
в магазинах наших нет ничего из RT![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нет, не греются
на дросселях 1.1 В
