В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Помогите найти аналог n-канального полевого транзистора me60n03a на Point of View GeForce 9800 GT.
Я бы лично поставил полевик соответствующего pазмера содержащий 60N03 - невзирая на буквы впереди - это скорее код изготовителя , в конце может стоять L
Спасибо
Подскажите чем можно заменить uP6101BSA
Имеется Asus PCI-E GeForce 9600GT 1024Mb, 256bit, DDR3 (EN9600GT/HTDI/1G), выгорели несколько полевичков, диодная сборка и ШИМ производства richtek - RT9607
RT9607 найти не могу имеется возможность заказать RT9602 (по даташитам очень похожи).
Вопрос: возможна ли рокировка RT9607 на RT9602.
Спасибо.
Datasheet:
rom.by/forum/Asus_GeForce_9600GT_ShIM_RT9607
Помогите пожалуйста определить полевик:
811on
48
60NAG
Так выглядит маркировка.
NTD4860N
Вот спасибо
А может ещё и аналоги подскажите?
Простите за навязчивость
Читаете, думаете, сравниваете параметры доступных вам элементов с параметрами исходного элемента и делаете выводы. Исключительно телепатически могу спрогнозировать, что этот транзистор использовался в импульсном стабилизаторе.
Не, телепатия не Ваш конёк
это видеокарта GF9600 от Palit.
Я б и почитал но что-то не найти мне даташит на NTD4860N, на разные есть (NTD4860NT4G (ONS),NTD4860N-35G (ONS) и т.д.) конкретно на него не найти. Может я не там ищу?
И ещё проблема: этот транзюк никак не хочет выпаиваться, уже и феном грел не отрывается затвор. Может приварился? Как быть? Просто поверх припаять? Корпус отвалился
