В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Всем привет! На видюхе 9800ХТ сгорела микруха 8 ногая
вот ее маркировка
------ IR419H ------
------ 6c2V ------
------ F74134Z ------
Кто знает ее аналог напишите пожалуйста!
IRF7413Z
Чем заменить APW7068 ?
Может кто подскажет аналог или даташит
-----4801-----------
----ВА7501---------в этой строке не уверен в районе цифры 5 ногу оторвало
Стоит на GF9600GT 512 DDR3
Копать
AO4801L ну эт она но может кто подскажет аналог. Еще на плате он задвоен, тоесть два п канальных мосфета соеденины паралельно
Вы уверены в p-канальности исходного элемента
? И еще в том, что в корпусе исходного элемента должно быть 2 p-канальных транзистора
Ну да aosmd.com/web/products/product_display.jsp?displayType=mosfet_part&partnum... вот от сюда даташит, но если ошибся то поправьте.
Схему включения отрисовать - это же надо потратить целую минуту
За качество прошу не ругать рисовал в пейнте на ноуте, как смог.
