В блоке питания заменил 32n50 на входе. Дежурку на 7n60. Запускается, дежурка есть. Вольтаж 12.5, 5.1, 3.46в.
На дополнительной платке стоят WT7518D (контроль тока по двум 12в линиям), и PS223 контроль напряжений 12, 5 и 3.3в. Также есть 5 подстроечников. У одного нога была оторвана (возможно предыдущим ремонтником) - восстановил. Проследил куда идут подстроечники. Один подстроечник регулирует +12в. Выставил нужное. Два подстроечника идут на WT7518D, на ноги 4 и 6, контроль тока по двум 12в линиям.
Вопросик, а какое значение выставлять на подстроечных резисторах которые идут на WT7518? Сейчас стоит около 300 ом. Подстроечный между 4 ногой и землей, второй - между 6 ногой и землей. В даташите есть формула, непонятная. Что по ней считается - тоже не понять, ткните носом.
Остались еще 2 подстроечных, я так думаю это регулировка 5в и 3.3 -крутил - напряжение не меняется. Блок нагружал, несколько ламп автомобильных в 3 канала. Бесполезно, напряжение так и стоит, как вкопанное.
Подстроечники между 5 ногой PS223 и землей, и между 7 ногой и землей. Сопротивление 318-180 ом. Подскажите, какое выставить. И Почему не происходит регулировка.
И аналогично:
Вам какие именно именно символы непонятны
Да, действительно, подумал но досуге. ОКазалось ситуация такая.
7518 контролирует ток по 2ум линиям 12v, PS223 еще по 2м. Я имею ввиду 4 подстроечных резистора, с которыми я разбирался.
В даташите на PS223 есть формула, по которой при токе 20А на одну линию, подстроечный резистор должен быть 260 Ом.
Вот меня интересует, в даташите 7518, все точно также считается? Формула не понятна, примера нет. Много не известных параметров. Допустим шунт 0,002 Ома. Резистор не 62,5кОм, а 62кОм. Также у меня кусок медной проволоки, измерить сопротивление которого нет возможности, нет ни милиомметра, ни блока питания с высокой точностью.
НА самом блоке две линии 12v - 32A, еще две по 20А. Но все приходят в одну точку, на платке, которая прикручивается к боковушке.
Выкрутил все 4 подстроечника в 300 Ом. Шотки все 4060, либо 4040.
Регулировки 5 и 3.3. пока не нашел, чуть позже по резисторам отслежу, на 223. Хочу 3.45в подправить до 3.3.
Вторая нога на 223 земля, у меня почему звонилась, это я нагрузку забыл отключить, и тестер БП. Сорри.
