Здравствуйте всем.Мать останавливается на код 99,его видно что на экране,что на пост карте.USB порты проверил на короткое замыкание,короткого нет!Для начало вошью рабочий дамп bios для MSI A68HM-P33 V2 (оригинал)а потом посмотрим на результат и если что двинемся дальше.На сайте производителя только установочный файл из по Windows!Может у кого то есть рабочий биос с матери или бэкап?Буду благодарен.
На оф. сайте можно найти и обычный образ, хотя и не для любой версии.
Из exe-файлов, выложенных на оф. сайте для этой матплаты, образы тоже легко вытаскиваются, поскольку расположены в самом конце файла .
Как вытащить из exe файла?
У меня процессор A4 5300 и для него нужен bios v1.1 там только в v1.0 есть сам файл прошивки,он же не заработает или заработает?
С помощью какой программы это можно сделать?
Любая программа, которая сможет вырезать нужный вам кусок в отдельный файл.
с версией 1.0 останавливается на коде 99
Интересно, когда автор догадается почитать описание соответствующего POST-кода? И догадается ли он подумать после прочтения ?
Из интернета вычитал что это связано с USB но короткого замыкания нет,второё что сказано сделать,это прошить биос!Может Я не так расшифровал этот 99 код?
