Aopen 250w уходит в защиту, перекос напряжений(Решено)
Здравствуйте, имеется БП Aopen 250w, atx-250gt (производство FSP) собран на 4N80 (дежурка), ka7500b. Дежурка в норме, запускается на 3-5 секунд и выключается.
Напряжения канал 3.3v -3.4
канал 5v - 5.5
канал 12v -10.8
скорее всего срабатывает защита от перенапряжения,
неужели кз витков в трансформаторе? или дроссель групповой стабилизации?
Аватар пользователя UAM
Маловероятно. Больше похоже на пробитый диод в канале -12в.
канал 5v - 5.5
канал 12v -10.8
Перегружен канал +12V.
Отсюда и подъем на канале +5V.
Аватар пользователя dzgaga
диодные сборки одно из первых что проверил, они здесь непричем
из нагрузки на канал 12v только резистор, звонится на землю 147 ом
Аватар пользователя Mazayac
-12 вольт выпрямляется не диодной сборкой. Дискретные диоды во вторичке проверены?
все диоды и транзисторы во вторичке проверил, нормальные
Самое простое - вместо предохранителя включить лампочку на 60-100W и принудительно замкнуть 4 ногу на землю; проверить все напряжения на выходе.
Электролитические конденсаторы в канале +12V (и не только) в каком состоянии, проверялись?
to UAM попробую только завтра, потом отпишусь
to doomnik кондеры нормальные, teapo
Судить об исправности радиодетали по ее маркировке (заводе-изготовителе), мягко говоря, не совсем корректно. тем более в проблемном "дивайсе".
знаю, проверял ERS-micro
