Здравствуйте, имеется БП Aopen 250w, atx-250gt (производство FSP) собран на 4N80 (дежурка), ka7500b. Дежурка в норме, запускается на 3-5 секунд и выключается.
Напряжения канал 3.3v -3.4
канал 5v - 5.5
канал 12v -10.8
скорее всего срабатывает защита от перенапряжения,
неужели кз витков в трансформаторе? или дроссель групповой стабилизации?
Обмотка канала 12V как правило шунтируется RC цепочкой, бывали случаи когда конденсатор убивало - до угля на плате. Проверьте - не помешает.
проверял керамические конденсаторы, на пробой, все звонятся нормально
горелых на вид нет
друг сказал что встречал такой же блок с примерно такими же напряжениями, но он работал не выключался
Ну, сделать так чтоб "не выключался" - это просто. А вот найти причину заниженного выходного +12V...
Что используется в качестве нагрузки?
под рукой его щас нету, внешней нагрузки не было, только внутренние резисторы на каждый канал
завтра хочу попробовать трансформатор от другого БП, только он немного другой
Мне такой блок ни разу не попадался. Поэтому вопрос - есть ли там "присоска" 12V на питание CPU? Какие допустимые токи нагрузки по каждому выходному напряжению? Какие выпрямители стоят на +3,3; +5; +12V?
Блок может уходить в защиту не только от перегрузки (заниженного выходного напряжения по +12V, но и от недонагруженного канала +5V. Стандарт АТХ посмотрите - допуск на выходное +5V - минимум - 4,75, максимум - 5,25V.
Нагружайте блок на нагрузку от 25 до 50% от номинальных токов и проверяйте Uвых. Причем ток нагрузки определяйте не по шильдику БП, а по установленным на плате выпрямительным сборкам.
наконец то руки дошли до него
токи в БП
3.3 - 14 А
5 - 25 А
12 - 8 А
Диодные сборки стоят на больший ток.
Кинул 4 ножку ШИМ на землю, подключил через лампу 60w и запустил
напряжения
канал 3.3: 3.4 в
канал 5: 5.5в
канал 12: 10.68в
канал -12в: -9.20в
канал -5в: -3.9в
3.3*14+5*25+12*8=267,2W
Или это надпись на этикетке ?
И вправду на КЗ похоже. А дроссель групповой стабилизации не поджаренный ?
токи на этикетке написаны
перенапряжение, потому и защита срабатывает
дроссель как новенький, обмотки дросселя тестером на замыкание с соседними проверял
при замкнутой 4 ноге на землю работает ничего не дымит, греющихся деталей не обнаружил
как проверить трансформатор?
схема вторички похожа на эту rom.by/files/FSP145-60SP.zip
т.е. к 5 вольтам добавляется отдельная обмотка до 12 вольт
