Привет всем форумчанам. Помогите разобраться. Имеем вышеназванный девайс (чип 865G, mATX), напруги все в норме, ничего не греется, при старте на POST-карте индикация меняется с "С1" до "07" и так по кругу. На извлеченную память реагирует как и положено, на RESET -тоже. Около южника есть светодиод, он мигает приблизительно с секундными интервалами. К сожалению, ничего не могу скачать с сайта Aopen, кто в курсе, может быть там нужна регистрация. Заранее спасибо за дельные советы
Спасибо всем откликнувшимся.
Перепрошивка BIOSa ничего не дала. Заменю мультик, сообщу о результатах.
угу, согласен с slgor, по кругу посткоды - первый признак дохлого мультика
На платах с чипсетом i865 и им подобным процедура старта Boot Block выглядит так:
CF и еще раз CF;
С0, С1;
переход на специфическую для данного семейства процедуру A0;
цепочка кодов 01, 03, 04,...,09, 10(!), 11,...,22, 24, 25;
< не путать с POST-кодами! >
AF - один канал памяти проверили, и еще раз для второго канала...
C3, C5, и дальше по обычной схеме BootBlock.
P.S. Выполняется ли на этапе 01...25 инициализация SIO - пока не известно.
P.P.S. Когда-нибудь это будет откомментировано и выложено на сайт IC Book
Открытая книга: icbook.com.ua
Увы, единственный IT8712F-A, который был под рукой, оказался дохлым- с ним мать вообще не стартует, напряжение VBAT на 69 ноге просаживается до 1,5в.
Форумчане-москвичи, никто не подскажет, где в Москве можно разжиться
IT8712F-A 0323-GXS? Больно уж хочется довести эксперимент до логического конца.
У меня - в обмен на не менее живой W83977EF-AW...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Увы, этого нет, только W83627THF-A, но этого добра, я думаю, у Вас навалом. А других вариантов нет? Можно в мыло или созвониться.
oleggrch
Можно, конечно, но W83977EF-AW нужнее - уже гора Асусей и Абитов с ними...
В общем, пишите в личку - придумаю, что бы с Вас такого непотребного выцыганить...
дык в Москве этим добром мультками можно разжится на радиорынках если в коробочках с битыми платами помотреть или поспрашивать... хотя бы в Царях или Митино.
Richi
А мужики-то и не знают... (с)
Все уже решили - это во-первых;
На Митьке и на Царьке тоже не дураки в палатках сидят - это во-вторых (а именно: если увидели на развале мертвый Асус - будьте уверены на 99%, что он с мертвым мультиком, бо это была типовая Асусовская болезнь тех лет, а чипы эти ставились практически только на одни Асусы, за исключением пары моделей Абита и MSI)...
ivp
Поставил Ваш IT8712, плата завелась, но картина не изменилась-все тот проход до "07" и сброс на "С1". Если это не банальное совпадение, то дело не в нем.
TO ALL
Еще какие-нибудь мысли и варианты есть?
