Хочу переделать, увеличить мощность БП за счёт установки трансформатора на сердечнике ETD44, ETD39 взамен ETD34 Столкнулся с проблемой. Кол - во витков не могу определить. Какое должно быть соотношение витков вторичных обмоток.
При сердечнике ETD34 соотношение 40 - 3 - 4 витков F раб 60кГц
При сердечнике ETD39 соотношение 30 - х - х витков F раб 60кГц
При сердечнике ETD44 соотношение 22 - х - х витков F раб 60кГц
Рассчитывалось программой ExcellentIT(5000). Предполагаемая мощность 500 - 700W
Ну и соответственно замена диодов Шотки на более мощные, и все вытекающие при этом обстоятельства.
Может кто перематывал, дорабатывал таким образом отзовитесь. Или это не возможно?
Удачи. Сообщите, что получилось.
PS Не пессимисты, а прагматики.
Воо, вот с этого и надо начинать!!! А то женилка маленькая))) да титькой задавят))) Спасибо на добром слове. как только будет готово обязательно поделюсь "впечатлениями"!!! Всего доброго Прагматики)))
PS. а что тут больше никого нет, или им не дано высказать было свою точку зрения???(Он ушёл, но вернётся)
Это не просто мнение - это опыт и знания. Кто-то просто держит в руках паяльник, а UAM занимается ремонтом и модификацией (пределками) этих блоков. Ваше дело набивать шишки или воспользоваться чужим опытом. А этот "писсемист"
помог не одному человеку здесь на форуме поднять блок из руин (как только терпения хватает возиться с некоторыми ремонтниками-ремонтёрами).
"Решено" ставте сами - Вам доступно изменение заголовка темы.
И поменьше эмоций.
doomnik, спасибо.
Я тоже когда-то был оптимистом и пытался из "Весны-306" сделать видеомагнитофон подключая ее к "Весне-3" .
doomnik,
.... Это не просто мнение - это опыт и знания.
2003г. как то провозившись примерно около года сконструировал фасовочную машину(мешко-тара 5 - 10 кг). Расфасовка сыпучих продуктов (крупа сахар и т д) Работал тогда директором фирмы. Всё было прекрасно. Но вот нюанс, весы были механика. Хотел переделать на электронные. Еду в Москву на фирму по выпуску промышленного оборудования, сам живу в подмосковье. Там, почти все конструктора евреи. Ну и поговорил на счёт весов, моей разработки, Когда они услышали про производительность моего агрегата, то в ОДИН голос: - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Нет таких машин в мире с такой производительностью!!! Было вступил с ними в "диалог", но понял куда они клонят. Раз 20 под разным предлогом они интересовались затвором машинки. Предложил: - Купите опытный образец - и всё Ваше!!! Взяв мои контактные данные, больше с ними не встречался.
По поводу весов скажу пару слов. Послали они меня к своему хвалёному "Чудо - Электронщику" С двумя инженерными образованиями. Поговорив с Ним я понял. Мой 10 летний сын больше понимает в электронике - механике.
Так вот резюме: - Прощался со всеми и всегда кто бы мне не сказал, что этого сделать невозможно!!! Спасибо за внимание!!! С уважением. Если кого то и обидел, не судите строго.
PS. Человека не возможно обидеть, если Он сам не обидится.
Блок 500W
Перед выполнением этапов нужно намотать новый трансформатор первичная и вторичная обмотка такая же как и у заводского!
Если нужно побольше ампер , то увеличь диаметр вторичной обмотки из расчёта + 1мм на 1 ампер.
Так же замени фильтрующие (они отмечены на рис.1) , электролитические конденсаторы на точно такие же , но 2200㎌ х 200В
Первый этап:
I.Замени диоды на диодный мост RS 805 (при возможности поставь на радиатор)
II.Замени транзисторы на входе на 2SC3320L они NpN структуры и рассчитаны на 12В (Их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор!!!)
III.Поставь три куллера (лучше небольших) и к каждому собери вот такую схемку термоконтроля cxem.net/comp/comp12.php
IV.Конденсаторы можешь не трогать но постарайся расположить рядом термоконтроль! (обычно конденсаторы в низковольтной части располагаются рядом(рис. 1), это тебе на руку)
Если в блоке есть вздутые , электролитические конденсаторы как на фото ниже, то их надо поменять!!!!
V.Охлаждение надо сделать по схеме ниже:
_______________________________________________________
Если что надо обращайтесь
denkuzo.master писал:
мдее, с логикой явно не сложилось
да и конденсаторы входные 2200х200 - оно надо?
denkuzo.master, слегка подостыньте, успокойтесь... подумайте... если желание написать "подобное" осталось - подумайте ещё раз...
...ложки нет
Простите пожалуйста в спешке написал не правильно
Я бы дня через два заметил!
они NpN структуры! Я часто в спешке немного путаю.
Просто в последнее время ремонт в доме , да и не мало другого на голову упало!
Спасибо что меня поправил.
И кстати такие конденсаторы стоят в приличных БП на 500W!
denkuzo.master, вы все же в документацию загляните, где вы там про 12-вольтовые транзисторы в горячей части БП отыскали? или опять "сам не знал друг рассказал?"
