Апгрейд acer 2480
Добрый день форумчане ром.бай )))
Значит имеется ноутбук acer 2480 , стоит проц celeron m 430 ,озу 256мб,хард на 40.
Хочу сделать ему мини апгрейд, т.к. слота под ОЗУ два, то можно максимально воткнуть 2гб, предел для него ))) Но толком не мог найти информации с какой максимальной частотой можно туда воткнуть, есть вариант взять DDR2-1gb 1000Mhz 2шт., стоит ли или можно обойтись чем то попроще, собствеено хочется выжать максимум с него.
С процем тоже кое какую инфу нашел, что можно поставить 2 ядерный t7200 или t7400 , но будет работать только одно ядро, я конкретно не знаю,но поглядел на маркировки процессоров селерон М, то овчинка выделки не стоит менять селерон на селерон, ядро все равно одно с небольшим приростом частоты. Тут назревает вопрос какой проц лудше поставить, и если 2-ух ядерный,будут ли работать 2 ядра, да и вообще стоит ли менять на тот же t7400 ?
По поводу харда, тут где то темку прочитал как человек переделал IDE под SATA ,но я в этом чайник заниматься точно таким не буду, мб если попробовать переходник какой поставить с IDE на SATA, в китае много подобного продают. Например вот такой как на рисунке.
Помогите люди добрые советом ;)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Поддерживаемая память: DDR2‑533, DDR2‑667
Процессор и так стоит максимальный для этой платы. t7200 или t7400 не поставите просто так, надо мало-мало плату паять.
Это насколько я вижу из описания конфигурации.
Вот статья по апгрейду ноута аналогичного вашему.
people.overclockers.ru/GhostPVV/19344/kratkaya-istoriya-upgrade-noutbuka-a...
т.е. теоретически заработает процессор Intel Core Duo T2600
Аватар пользователя Bishop
по харду, если скорости мало, то иде-ссд тож бывают... если ёмкости маловато, то вместо кд-пзу поставить кэдди сразу с мостиком иде-сата и вложить терабайтник. или применить обе вариации, ОС на ссд, а данные на хард... привод при необходимости и на усб вешается легко или законченный внешник берётся...
...ложки нет
