Хочу поставить на эту материнку K6-2 с Vcore=2.2V, минимально возможное документированное напряжение платы - 2.5V, насколько велика опасность для проца?
И еще один вопрос: на плате есть группа джамперов, которая в мануале описывается как "Power source selection for the CPU Bus section". Возможных значений всего 2 и сгруппированы они след. образом: 1 - Intel P54C, Cyrix6x86, AMD-K5(B,C,F); 2 - Intel P55C, AMD-K5(H,J,K). Если я правильно понял, это переключатель Single/Dual Power?
видимо, да.
Но что-то на памяти у меня нет K5 с Dual Plane, зато К6 и P55C(MMX) - сколько угодно
охлаждение поставит лучше и, думаю, все заведется...
Аццкий ромбовод {:€
А вообще из анализа положений джамперов для документированных напряжений порой удается "вычислить" и недокументированные
Вроде такого метода....
Аццкий ромбовод {:€
Всем спасибо, буду пробовать.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вот только ссылку мне открыть так и не удалось
Все ОК... Ссылка живая и симпатичная....
Ладно... Процитирую, что там написано:
Проверено для плат LuckyStar 5VP3, LuckyStar 5MVP3, ChainTech 5AGM.
JST
Аццкий ромбовод {:€
Увы, в моем случае этот метод вряд ли применим (если применим вообще какой-либо). Согласно мануалу, для выбора одного из 5-ти документированных значений напряжения необходимо закоротить джампером только одну из 5-ти имеющихся пар контактов.
Но все равно большое спасибо за помощь.
paolo Иногда закоротив больше одной можно получить что-то подходяще, хотя это верно не всегда...
Наконец-то добрался я до этой платы, но результат, увы, = 0.
Вот так...
Попереставлял джампера на плате, достал стоявший там Pentium 133, воткнул K6-2, помолился, включил - черный экран, никаких звуков, выключил. Тут к ужасу своему заметил, что забыл переставить джампера "Power source selection for the CPU Bus section", т.е. якобы Single/Dual Power (см.выше). Все думаю, хана процу, хотя визуальный осмотр ничего плохого не выявил. Переставил и эти джампера, включаю - то же самое. Вернул старый проц - все OK. Привез K6-2 домой, воткнул - жив, курилка
Что еще посоветуете? Стоит ли пробовать Patcher?
Всем заранее спасибо
А что его пробовать, когда система даже признаков жизни не подает?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
