Есть мать LS 5VPX2, а недавно предложили проц AMD K6-2+ 350 по сходной цене. Знаю что установить и запустить его на этой матери реально, но нет описания выбора нужных параметров, если у кого что то есть из недокументированных возможностей этой мамки (напруга, частота, КУ) буду очень признателен. Также буду рад любой инфе по мамке, по разгону данного проца и т.д. Очень прошу откликнуться, так как я фанат всякого старья!
В долгу не останусь!!!
Заранее благодарен!!!
or@nextmail.ru
8)
Как искать недокументированные положения джамперов с умом:
undoc.newmail.ru/list/volt.htm
добавлю от себя: чтения даташита на тактовый генератор позволяет иногда вычислить положения с "нестандартной" частотой
Аццкий ромбовод {:€
Меня интересуют Множители и Частота Шины
С напругой вроде проблем нет-разобрался! 8)
обрадую: они зависят от проца.. т.е. у пня первого множитель 2, а у К6-2+ при том же положении джамперов - 6
Аццкий ромбовод {:€
Я немного ошибся с процом он на самом деле AMD K6-2 350 без плюса, но тем не менее.
Выставлял напругу от 2.0 до 2.4 и частоты все какие только были на матери заявлены и коэффициенты тоже все подряд, проц. так не разу не завёлся!
Мать 5vpx2 rev:1.2 BIOS J3-006 (2A5LDL1CC-01) патченный патчером.
Если есть какие мысли на сей счёт прошу поделится 8)
а он вообще живой?
какую напругу ставить смотрите на txp4.narod.ru/k6.html
Аццкий ромбовод {:€
Вроде бы живой (так во всяком случае сказали там где брал), как точно проверить не знаю, другой подходящей матери у меня нет, и там где брал тоже нет, а покупать для этого старую мать не охота.
Вроде обещал один друг подогнать K6-2 333 попробовать, но пока молчёк.
Напругу выставлял верно (2.2v, потом поднимал по 0.1v до 2.4), не завёлся.
Если проц живой, грешу на неправильно выставленную частоту или КУ.
Скорей К.У.
А в инете описалова нету?
th99.dyndns.org/m/I-L/35674.htm
Аццкий ромбовод {:€
Лови по емейлу этот самый мануал, после него у тебя не
,по нему я![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
должно быть ни каких вопросов,кстати дали мне его на этом форуме,
как говорится сам попользовался передай другому
устанавливал К6-2 450 и К6-2 500 разница в производительности
у них есть так что ищи к6-2 500
Получил Мануал, за что огромное человеческое спасибо, но ничего не завелось, всё таки наверное проц палёный, завтра поеду за другим, попробую!
Если не заработает, повыкидываю всё на хрен!!! И сильно грустить не стану,
Хотя немного обидно конечно!
8)
