Артефакты XFX 8800GTS
Уважаемые ремонтники! подскажите пизз, реально ли восстановить видяху xfx 8800gts после следующего: пришёл комп не включается, выявили видяху, при разборке видео был обнаружен коротыш (K0305) после его удаления видяха стартует, но весь экран в разноцветных кубиках?
Аватар пользователя dzgaga
K0305 был по питанию GPU, я так понимаю?
можно попробовать прогреть Gpu, но скорее всего чип дохлый
Аватар пользователя Emilka
Что за К0305? Что это за элемент и что Вы вместо него впаяли?
Первым делом осмотрите внимательно карту на предметы сколов и ударов. Затем на конденсаторах сделайте замеры напряжения памяти и ГПУ.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Renesas
RJK0305DPB
dzgaga писал(-а):
Рановато прогревать и хоронить... :)
Emilka писал(-а):
Ага, с отпаянной деталью, и неизвестно, что там еще сгорело...
Allexzar, мосфет надо не просто скидывать с платы, а заменять на аналогичный.
Предварительно проверив остальные. К тому же, если мосфет пробит и на затвор, проблем будет больше...
В общем, неудивительно, что со снятой деталью и не работает...
Вся полезная инфа, что Вы выдали это:
их там 4 штуки, 3 на питании проца, один в питальнике памяти
картинку кубиков бы неплохо посмотреть
Вот Вам ответ на вопрос
реально
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
на место к0305 ничего не впаивал! сегодня попробую выложить фото, и сделать замеры, при осмотре не обнаружил никаких механических повреждений
ничего не впаивал
Не удивительно что карта не работает. Замените этот выгоревший полевой транзистор на аналогичный.
Попробовал, выпаял мосфет "верхнего" плеча питальника памяти, и правда квадратики, только выгорание этого мосфета обычно следствие........
вот фотки, правда замеры не успел снять
1.jpg 75.12 КБ
01010037.JPG 123.01 КБ
есть донор 7900, там стоит мосфет 1432 можно ли им заменить к0305? есть ли у кого даташит на K0305
Allexzar писал(-а):
У Renesas есть:). Они даже с вами поделятся:).
