Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Ремонт видеокарт не мой профиль. Нужна ваша помощь. Подскажите тип ключа Q24 - ушёл в КЗ, когда выпаивал он рассыпался (увы не записал что нём было написано) - на inno3D GF-8800GT-Dual-DVI-HDTV-HDCP-DDR3-512MB, видеокарта с пассивным(!!!) охлаждением. Хозяин по-неопытности радовался бесшумности работы этого чуда и никакого вентилятора для охлаждения рядом не поставил. Проработала 4 месяца всего... Это верхний ключ какого то стабилизатора, на сток шло 12В. Подставил примерный аналог, стабилизатор завёлся, на экране цветный квадратики и видна пульсация... Может уже и поздно его менять? Всё-таки !2В какое то время могло через этот КЗ ключ идти?! БП весьма мощный мог в защиту поздно уйти...
Благодарю, за любой совет или подсказку.
С уважением, Владимир.
Если стабилизатор не однофазный, то можно поглядеть на остальные фазы
Судя по артефактам мосфет этот находится в питании памяти. В верхнем плече там такой же мосфет, как и в стабилизаторе питания ГПУ. (я исхожу из того, что дизайн референсный).
Сперва измерьте сопротивление по питанию памяти (на дросселе поблизости)
Благодарю, коллеги. Ваши советы помогли, это стабилизатор памяти, и верхний ключ такой же как в питании ГПУ. Аналог подобрал, впаял но увы, наихудшие предположения подтвердились - несколько микросхем памяти успело выйти из строя - очень сильный нагрев сразу после включения. Поменять нечем и не с чего.
Тема закрыта
