Артефакты на HD5850
Здравствуйте.
Имеется радеон 5850 референс от Асуса. И у него не так давно появилась проблема.
2D.
При просмотре обычного видео на картинке появляются квадратный точки сгруппированные по 4, по 6, по 8 шт в прямоугольные фигуры.
Раскиданы они по всей картинке. Скриншот прилагаю. Опытным путем выяснил что эта проблема решается двумя способами:
1.Отключение в Каталист контрол центре в вкладке видео,качество - опции "подавление шумов в диапазоне высоких частот".
2.Повышение напряжения в MSI Afterburner до 1149 mV.
3D.
Впервые проявилась в игре Метро 2033. Уже в начальной заставке на ярко белом (или очень светлом) фоне стали заметны черные точки.
В самой игре стали вылазить артефакты, то линия косая появится и исчезнет, то часть головы у персонажа просветится.
В тесте 3Д марк 2011 тоже самое, только в предпоследнем тесте на физику (там где шары каменные падают) появляются только квадратные точки как в случае с видео (2Д).
Опять же почти все лечится повышением напяжения до 1200mV (и скорее всего его постоянным форсированием), но вот только черные точки на белом фоне все-таки изредка проскакивают.
Скриншот прилагаю.
Еще одно наблюдение - в игре метро 2033 эти черные точки появляются только в режиме дх11. В дх9 их нет.
Комбусор-тест проходит спокойно и без атефактов.
Карта не разогнана, проверял на разных системниках под разными дровами на 32-х и 64-х битной семерке. Перепрошивка не помогает.
Подскажите пожалуйста куда копать?
1.png276.56 КБ
2.png631.75 КБ
Скачай и запусти волосатый бублик под названием ATI Tool, и проверь наличие желтых точек во время теста "Scan for Artifacts", если сформированы в квадраты, значит проблема в памяти, если хаотично, значит проблема в GPU, дерзай
Совсем забыл про эту програмку.
Попробовал без разгонов сканировать на артефакты и сразу посыпало, скрин сделан на 2-ой секунде теста.
Память или нет?
При разгоне - по одному - по два квадратика иногда вылазит.
Если просто в 3д кубик крутится - все гуд.
И еще заметил такой момент, не знаю нормально это или нет - в GPU-Z в вкладке VDDC Curent (сила тока как я понял) она не постоянна при прогоне теста, скачет то 21,4 А, то 20 А, то 22,7 и тп. Естественно в это время сыпят артефакты.
7.png 233.79 КБ
Судя по всему возможно память, ну а VDDC Curent плясать так вполне и должен с небольшой разбежкой. В общем трудно сказать что может быть в такой случае...
Проблемы с памятью
Нет это не память.
Всем привет! Впервые пишу на этом сайте, хотя читаю его уже давно.
Судя по внешнему виду артефактов - очень похоже на сбойные конвейеры. Исправить их нельзя, но можно отключить программно (с помощью Rivatuner) или зашив подправленный BIOS. Но вероятно, что в данном случае это не единственная проблема.
Это уже проблема в связке GPU - память. Что, в свою очередь, может быть как непропаем, так и сбоем компонентов.
Дохлый ГПУ, точней отдельные блоки. Такая проблема была на 5770 на паре карт сапфировских, не референс. Лечится заменой ГПУ. Отключать в риватюнере на 5850, первый раз слышу, можно по подробней??
Данный совет был общим и к этой видеокарте не применим. Увы я тоже не слышал о такой возможности для радеонов старше х1000 серии. Сам несколько раз проделывал данный фокус со сбойными конвейерами, но только на чипах Nvidia.
