Здравствуйте. Поступила такая мать. При включении БП - автостарт. Посткодов нет. Проц+память 100% рабочие. Напряжение на PWR BTN после старта 3.45 В, на ресете сотые доли вольта. С кнопки мать не выключается. Сопротивление на PWR BTN 3.1 КОм, а на ресете 8.5 КОм.
Напряжения на памяти - сотые доли вольта на 1 и 64 контактах. На 238 - 3.3 В.
Мульт Winbond w83627dhg-a. Проц холодный. Север теплый. Юг холодный. Все микрухи-транзюки холодные. Дросселя звонил - все как в номинале. BIOS шил с оффсайта последний. Клокер не проверял, не умею. Да и надо ли? Мосфеты в обвязке памяти как звонить, выпаивать? Извините за тупые вопросы, только учусь.
Куда копать? Не пинайте.
P. S. Кстати, контроллер проца стоит L6740L длинноногий, в инете почему то только коротконогий нашел. В даташите первая нога Vcc 12 В. У меня 1.65 В!
Дык , может , сначала самозапуском займемся ?
ноги 68 , 67 , 72 , 73
Orest
. Или о том, что автор чего-то наизмерял на выводе VCC ШИМа, управляющего преобразователем питания процессора (если он правильно это сделал
IMHO лучше задуматься об отсутствующем питании памяти, например
Замеры данных ног мульта:
0.00; 0.02; 0.00; 0.00.
Нашел даташит на мульт без постфикса "-а". Он аналогичен?
68 = 0.00
Что же теперь?
Перепроверить измерения , отслендить путь от 68 ноги Winbond w83627dhg-a до PWR BTN .
Обнаружил сбитый smd кондер в районе колодки для usb разъемов. Впаял - появилось 1.9 в на 68 ноге мультика. Теперь с процем загорается и стоит пост код 9F. Автостарт по-прежнему.
Какие будут указания?
IMHO , "1.9 в на 68 ноге мультика" - маловато , а на других ногах что ?
Питания Winbond w83627dhg-a - ?
На 73 ноге от 2.5 до 4 повышается. На прочих сотые доли.И еще посткод исчез. А какие ноги питания замерить? Я еще плохо разбираюсь.
В общем, глюки. Напруги на мультике и памяти скачут, пост код то горит, то нет даже без проца, на 68 ноге 2-2.5 вольта время от времени появляется...
