Привет!
есть мамка под сокет 462 с очень странным глюком! сама вроди как рабочая, но работает ОС: ДОС или вин98 а 2000 и ХР не хочет ставиться, когда запускаю установку она загружает дрова устройств и потом перед "лицензионным соглашением, где надо нажать Ф8" она виснет, чёрный екран и сверху мигает курсор. Уже пробовал начать установку не з СД а с винта, все файлы копирует - потом перезагрузка и биос пишет что винт не системный, также пробовал начать установку на другой мамке потом после копирования основных файлов переставляю винт на старую но ОС (была вин 2000) негрузится, запускает графическую заставку, появляется пару кубиков загрузки и вылетает синим екраном (моунт_унбутабл_девайс).
Винт, проц, ОЗУ точно рабочие, кроме того проблема появилась на других проце/озу/винте... винт и сд менял местами, результат тот же, обновлял биос, шыл и самый новый и самый старый - результат тот самый, отключал в биосе все девайсы (порты, звук...) - результат тот же
мамка AsRock K7S41GX на чипсете SIS...
Подскажыте народ что делать? кто ньбуть такое встречал?
Скорее всего проблема в подсистеме питания процессора (может быть памяти).
Кто мешает поставить ОС полностью на другой машине, заменить драйвера IDE-контроллера стандартными и попробовать загрузиться на данной матплате?
Пробовали отключать режим UDMA в БИОС?
Нет ли на плате транзисторов, на которых есть волшебные буквы APM?
А это - обязательно!
P.S. Сорри за дабл-пост:( Не туда нажал
Не забывайте о возможности редактирования собственного сообщения.
А как же стандартный вопрос о том, какой в системе БП?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
А как же стандартный вопрос о том, какой марки электролиты в питании процессора? И не только в питании CPU, например в цепи питания памяти?
как подключены CDROM и HDD? если на РАЗНЫХ шлейфах. подключить на один шлейф с правильной установкой перемычек. если на одном разнести на разные. буквально на днях у знакомого на ASUS с SISOвским чипсетом была такая же картина. решили поставить вин хр. пришлось прицепить все на один шлейф, хотя когда девайсы были подключены к разным шлейфам кнопикс лайф сд видел их прекрасно и можно было на них читать писать.
Была точно такая же неисправность с материнкой Epox на NForce2, оказалось глючил часовой кварц
Часто подобный глюк лечится обновлением прошивки BIOS. Попробуйте самую последнюю с сайта скачать и зашить.
Часто подобный глюк лечится обновлением прошивки BIOS. Попробуйте самую последнюю с сайта скачать и зашить. Я же в первом посте писал что шыл и самою новою и самою старую, ничего не помогало...
Перепаял часовой кварц - непомогло, перепаял один конденсатор (который вроди бы был как вздутый немного) тоже не помогло, дале те самые симптомы...
Но есть еще какой-то как транзистор (но там не 3 ноги а 2)
он находится около чипсета и греется так что палец держать невозможно, может он быть виновником етого?
его модель я точно сечас непомню, но вроди как ST D0112
Вероятно вы пытаетесь описать диод
Вариант - заменить АКБ на плате CR2032 на исправную (ток не менее 100 mA), вольтаж роли не играет.
Нельзя дать всем всего, ибо всех много, а всего мало ...
