Вероятно вы пытаетесь описать диод :). Напряжение
21 Янв 2008 - 16:21
Сказочник
27403
1742.14
Но есть еще какой-то как транзистор (но там не 3 ноги а 2)
. Напряжение на выводах измерили?
AsRock K7S41GX глюк с IDE каналом
К сведению, попалась ASRock K7S8X с таким же
заменить АКБ на плате CR2032 на исправную (ток
Померьте питание на транзисторе Q15- C5706 или
Т.е. можно заменить на CR2032 с током
Вариант - заменить АКБ на плате CR2032 на
Часто подобный глюк лечится обновлением прошивки BIOS.
Часто подобный глюк лечится обновлением прошивки BIOS. Попробуйте
Была точно такая же неисправность с материнкой Epox
как подключены CDROM и HDD? если на РАЗНЫХ
А как же стандартный вопрос о том, какой
Пробовали отключать режим UDMA в БИОС? Нет
Скорее всего проблема в подсистеме питания процессора (может
