Всем здравия.
Материнская плата AcRock Z77 Extreme4-M
Нет питания процессора.
При включении на ПОСТ-карте не горит КЛОК, висит РЕСЕТ. На кнопку реагирует нормально. После включения сама не выключается, без рестартов.
Спикер молчит.
Биос прошивал.
Процессор Celeron G440 (поддерживается. Исправен)
По плате - все напряжения поднимаются (оперативка, мост, все LDO)
На процессоре:
VTT - 0,95v
Vcore - нет.
Соответственно, импульсов на питание ядра с ШИМ не поступает. Единственное - при включении на кнопку на долю секунды импульсы на фазах появляются, но дальше гаснут, и более не прощупываются.
ШИМ-контроллер L6718 (фото). Микросхему менял 2 раза (на новые), результат одинаков.
Включена ШИМ по схеме 4+1
Данные по ШИМ:
VCC5 - 5v
VCC12 - 7v (так и должно быть, 7В с LDO поступают, и по даташиту также)
EN - 1v
SVCLK - импульсы прощупываются
подозреваю, что проблема может быть с ООС по ШИМу. Но опыта с подобным ремонтом не было.
Если не трудно - направьте плиз в нужную сторону. Что померять на самой ШИМ еще, чтобы локализовать проблему?
Вложение | Размер |
shim.jpg | 54.26 КБ |
shim2.jpg | 41.55 КБ |
