AsRock p4i65PE без признаков жизни
Доброго времени суток. Пришла такая матерь - со всеми беременными электролитами. Все электролиты заменены на новые, но мать включаться отказывается. На конпке включения 1.49-1.51 вольта. Кварц часовой проверен заменой. При попытке принудительного включения мать C0 выдает, пощелкивая ресетом. Юсб не пробиты, пара вынесенных мосфитов в питании памяти 9916h заменены на 85to3gh. При подаче дежурки мать включается и сразу выключается. По кнопке - не хочет.
Менять MIO?
Заранее благодарен за ответы.
Мульт перепаял, напруги на кнопке не прибавилось.....при принудительном - стартует (посткоды бегут, останавливаются на a1,c0,c9 каждый раз по разному...)
Не очень адекватная замена. Напряжения на плате измеряйте, A14 PCI.
Это надо было сделать до того, как MIO менять. А так-же сделать замеры на его ногах 67, 68, 71,72 до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW.
Припаял такие же полевики (9916h). Всякие посты бегать перестали
На А14 - 1.52
Ну и? Чего ждем? Между PCI разъемами NPN транзистор. SOT-89. Маркировка, возможно, DK - s-manuals.com/smd-files/pdf/2/2sc2881_g.pdf
Для профилактики можно прозвонить выводы относительно земли и сменить нафиг.:)
UPD 13/06/2012: Как мне подсказывает makarog, скорее 2sc4672 (Ik=2A) - rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/2SC4672.pdf и search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=utc/2SC4672_SOT89.pdf
точно, дырка в нем. Маркировка CF все же...
Чуть помощнее - s-manuals.com/smd-files/pdf/2/2sc3650_g.pdf
На некоторых стояли те, что указал выше.
Поменял. Спасибо, но не работает. Плата стоит в C0 и моргает ресетом...
Стала включатся с кнопочки.
Продолжает моргать ресетом.
На юг - 1.5 вольта, память в норме согласно азбуке.
Биос перешит
Север?
С0 - я бы больше в сторону процессора смотрел и паянного MIO.
MIO - припаян точно рабочий
проц живой на другой маме проверил...
