Продолжает моргать ресетом. На юг - 1.5 вольта,
30 мая 2012 - 20:05
sheban10
228
-3.5
На юг - 1.5 вольта, память в норме согласно азбуке.
Биос перешит
Север?
AsRock p4i65PE без признаков жизни
он безотвальный (на ножках). Целые контакты в нем Процессор
А цокет на отвал? А состояние контактов в
MIO - припаян точно рабочий проц живой на другой
С0 - я бы больше в сторону процессора
Поменял. Спасибо, но не работает. Плата стоит в
Чуть помощнее - http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/2/2sc3650_g.pdf На некоторых стояли те, что
точно, дырка в нем. Маркировка CF все же...
Ну и? Чего ждем? Между PCI разъемами NPN
Припаял такие же полевики (9916h). Всякие посты бегать
Не очень адекватная замена. Напряжения на плате
Мульт перепаял, напруги на кнопке не прибавилось.....при принудительном
Биос перешит
Север?
