Приветствую.
Ребят помогите.
ПК брендовый, Acer TC-120.
Шил мать новой прошивкой с WIN(прошивка была на фикс температуры проца), прошивка встала, но, кулер на проце теперь работает на максимум постоянно, есть мнение что прошивка баганутая.
Хотел прошить заново, старой прошивкой, качнул ее, распаковал, всего 2 папки, DOS ( в ней AFUDOS.exe и BIOS_DOS.BAT) и ROM (в ней файл P11-A2L.CAP - название прошивки), все больше ничего нету, как этим прошить? мне пояснили что должен быть еще rom файл, но его нет....
подскажите как шить?
мать : Aspire TC -120
понял, объясните, а точнее прям напишите как выглядит правильная строка с ключиком.
Я уже написал - попробуйте читать чужие сообщения внимательно.
смотрите вобщем так
если я прописываю все ключи которые вы указали, к файлу P11-A2L CAP всегда пишет bad command or file name.
а если пишу ключи под файл BIOS_DOS BAT то во всех случаях 4- Error: ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID
прописывал так:
c:\>P11-A2L CAP /N
c:\>BIOS_DOS BAT /N
Нда, таки обрыв
. Для совсем невнимательных процитирую с подчеркиванием некоторых мелочей:maco писал(-а): maco писал(-а):
большое вам спасибо!!!, что перетерпели меня =)
afudos ..\ROM\P11-A2L.CAP /P /B /N /R /L /X
прошился на старый =)
вот только кулер так же работает ...
и настройки биоса стандартные не могу выставить
кароче ....
вобщем, поставив старую прошивку, кулер все равно работает на полную, вернул новую, тоже самое... кулер исправен, подключал еще 1 , так же работает на всю,... может у кого какие идеи есть?
