Asrock 775i915PL-SATA2 зависает только в биосе.
Собственно,что я имею:
Мать Asrock 775i915PL-SATA2
Проц Пентиум 4 505
память - неважно,перепробовал много разных-не помогло
Видеокарта-неважно,менял несколько разных,результат тот же
Блок питания-тоже неважно,перепробовал...
Клавиатура джениус/логитечь/свен - не помогло
Изначально мать была дохлая,вздутые кандеры вокруг процессора. Перепаял кандеры - обнаружил дохлую батарейку биоса. Заменил батарейку,запустил - не видит клавиатуру...
Джампер PS/2_USB_PWR1 стоял в положении 2-3(+5VSB) Переставил в положение 1-2 (+5V) и клавиатура заработала.
Но,тем не менее, есть проблема - зависает в биосе... если не заходить в биос-все работает безупречно,никаких глюков,операционная система грузится, игры запускаются,,все тесты проходит на ура,короче все гуд... Но если зайти в биос и ходить по разделам-через какое-то время(может и 30 сек,а может и пару минут) комп зависает. Если не трогать клавиатуру-не зависает( допустим открыть первый раздел,где есть дата и время...Секунды продолжает считать и не виснет)
Прошил биос последней версией прошивки-не помогло...Куда копать дальше-без понятия...
Но виновником всех бед был именно КУЛЛЕР!!!!
Что то я пропустил (не обратил внимания) про 0 оборотов. Но все равно прикольно и интересно. Разобрался, отлично.
Та куллер фотографировать незачем,обычный корпусной вентилятор 80х80,радиатор от боксового интеловского куллера. У меня небыло вентилятора интеловского,поэтому смастерил конструкцию с боксового радиатора и обычного корпусного вентилятора...Раньше так часто делал и небыло никаких проблем,а тут...
аналогичная проблема была на asus M2NPV-VM, решение дело в передатчике беспроводной мыши, поставить usb legacy support disable
