Asrock 960GM-VGS3 FX
В общем проблема такая,плата с кнопки включается,ресет не "залипший",пост кодов нет,по долгому удержанию кнопки PWR_SW - выключается,сколотых деталей не обнаружено
Напряжение на PWR_SW и Reset - 3.41V(в обоих режимах)
Батарейка CMOS - 3.08V
Напряжение на процессоре(Athlon II 215) - 1.13V(Без процессора - 1.5V)
На севере - 1.17V
Юг - 1.24V
Память - VDD - 1.51V,VDDSPD - 3.43V,VREF - 0.75V,VTT - 0.75V
На флешке биоса VCC,HLD,WP,CS - 3.43V
Аномально ничего не греется
Биос шил,флешки биоса менял,проц другой подкидывал,хотя и этот рабочий
Плата ведёт себя так,как-будто бы не "видит" процессор либо не считывает биос.Без процессора такое же поведение.Кстати,заметил что на данных чипсетах,платы ведёт себя одинаково если вынуть флешку биоса,или же вынуть проц.
И как на зло нет возможности воспользоваться осциллографом,может там прояснилось бы что...
Кстати,осмотрел плату ещё раз,и вот что обнаружил.На обратной стороне,под южником,имеется мелочевка,судя по фото из интернета,там стоит резистор(?),на моей просто перемычка из припоя.На этой перемычке 1,2V.Если её разъеденить,то плата вообще не стартует.(видимо одно из питающих напряжений какой-то части южника)
Подскажите,что ещё должно быть до того,как биос начнёт работать и покажет пост код и,если у кого-то есть возможность,какой номинал резистора там должен стоять и резистор ли это вообще.
bez_imeni-1.jpg550.84 КБ
2015-02-02_0001_0x.jpg67.21 КБ
PhotoMeD писал(-а):
Перемычка обыкновенная по +1.2V_S5.
Спасибо,тогда пускай так и будет
