Ребят, матери - это не мой конек, поэтому в песочнице.
Собирал на столе чисто для запуска. Мать (в заголовке), проц Ryzen 1600x, память 2*8, видюха затычка - чисто чтобы видеть. Система запустилась, в биосе кое что исправил (время, конфиг), вышел по F10 и в этот момент надумал выключить все зажав Power. Один из верхних мосфетов на проце пшикнул. Сдул его. Долго вычислял что еще вдруг. Ну как бы еще сдуру сдул нижний мосфет в этой фазе. На этом больше ничего не делал. Попробовал запустить без транзисторов - кулер крутится, бипов нет, вывода видео нет. Снял радиатор - проц холодный, чипсет греется как обычно. Потом черт дернул "проверить" биос. Был одной версии, скачал с сайта асрок новый, прошил прогером. Результата никакого. Заказал транзисторы, но пока идут из китайщины. Посмотреть пост коды нечем, так как нет PCI слота на матери, а PCI-E взять негде.
Вопрос. Есть ли в таком новом железе какой либо контроль фаз? Т.е. стоит ли надеяться на шанс выживания после восстановления транзисторов или сразу задуматься о новой мамке. Картинку прицепляю...
Вопрос чисто гипотетический, но напрягает одно - в интернете полно случаев, когда мамки на B350M ведут себя точно так же и без взрывов, прямо с новья. Причем не очень то прослеживается зависимость от производителя - этим страдают и Асусы, и МСИ и Асроки.
Я уже не говорю о примитиве вроде использования мультиметра по назначению
Да никто не мешает, и тестером я умею пользоваться. Просто с материнкой первый раз сталкиваюсь - я же написал в первом сообщении.
Вопрос по контролю фаз снят.
ШИМ стоит ISL95712. А вот смотрю тестером - такая картина получается:
Перечеркнуты транзисторы, которых нет.Пля, ошибся, картинку уже не исправлю (ибо уже у себя удалил) - на этой схеме два самых нижних... А вот сопротивление относительно массы... Такое возможно? Подскажите плз... Будет обидно когда через месяц придут транзисторы, я их впаярю и снова какой-ньть пшик получу...Ёпть, а туда-ж...
для критиков, можно ещё пару штрихов добавить - проверить выхлопы драйверов выбитой фазы.
...ложки нет
ага))) но не будем пока о совсем плохом))) оставим некий процентик на "повезло" )))
...ложки нет
Не прошло и ...
Заменил. Полное излечение мамки. Итого под замену ISL95172 и один SM4337 (и один SM4336 пришлось поменять по глупости).
Ёпть, а туда-ж...
это и есть - повезло))
...ложки нет
