Собственно попала ко мне с дыркой в 8-ми ногой Q27 4500 (N и P канальные в одном корпусе) заменил на FDS8958A (Ниже слотом памяти с краю платы).Сгорел N канальный.Ниже сборки на катушке появилось напряжение 5вольт и 1,96 на выходе импульсного стабилизатора питания памяти.ЮМ VT8237A горячеватый но палец можно держать сколь угодно долго , горячее JMB363 палец держать труднее (сори за такие измерения темп.). клокер теплый всё остальное холодное. Идёт автостарт , кодов нет , с кнопки отключить невыходит.Замеры на установленной FDS8958A 1- 5,13В 2- 5,95В 3- 5,03В 4-5,03В 5,6,7,8(соединены)-5,13В. Рядом выше Q23,Q26 АРМ 2030 - 1,9В на выходе стабилизатора.Q31,Q35(в паралель) - 15N03 - 3,59/3,32/1,54. Странные у - Q 21 D1802 BKE 0/3,32/0,31 .Замеры делал уже без процессора. Winbond W83697HG не греется .Вот плата ixbt.com/mainboard/asrock/asrock-alivesata2-glan-k8t890.shtml . Вопрос что делает и для чего был Q27 4500 ? И как отследить что ещё сгорело ?
Вложение | Размер |
asrock.jpg | 251.37 КБ |
Начал копать прхождение ресет от фронт панели. Идёт на логику 74HC132D .Не работал один блок логики. После замены микросхемы на выходе микросхемы стало отражаться замыкание ресет на фронт панели. Далее через резистор 2к7 идет на первую ногу 74HC74D yj реакции на выходе 5 нету , причём 2 и 4 нога в кз. Надо менять а полного аналога не нарыл . Курение даташитов запутало. Есть фаршилд со строчками -
1)Вариант
f P85SD
mm74hct
74M
2)Вариант
f P21SD
74VHC74
Подскажите из этих вариантов есть аналог ?
al51al51, любую из перечисленных можно ставить
Поставил 74VHC74 поведение ресет не изменилось и до А15 на шине ПСИ не доходит.Да и реакции на ногах 5,6 на изминение уровня ноги 1 нету. Действительно схематически на 74VHC74 2,4 ноги замкнуты. Кнопка включения с фронт панели прямиком в ЮМ. Клок/генерация на контактах шины ПСИ есть.При старте без Процессора ресет всё равно не залипший ! . Мульт Winbond W83697HG при беглом прочтении не имеет цепей включения и выключения и за это отвечает в купе с ресетом ЮМ VT8237A.Я так понимаю стрелки окончательно указывают на ЮМ или я ещё могу что-то сделать ?.
П.С. Хорошо проверили рабочую маму.
P.S. И побольше бы конкретных значений, иначе можно только гадать, что и куда "не проходит"
Появилось немного времени решил сделать ещё наскок. Заменил ещё две 74 логики MM74HCT 74HCT14D (на первой прямое соединение с А15 ПСИ). В результате теперь более осмысленные показания - ресет залипший. Ранее даже при старте без проца на А15 ПСИ 3,3В. Сейчас - автостарт и с кнопки не выключается , ПОСТ кодов нет, ресет залип. Кнопка Включения с фронт-панели судя по дорожкам заведена в ЮМ. Вопрос о взаимозаменяемости ЮМ VT8237A на ЮМ VT8237R. Я так понимаю первый ЮМ эксклюзив для Асуса и Асрока - поправьте. Кто то пробовал менять ? Мульт Winbond W83697HG может влиять на невыключение или тут он не пре делах ?
