Asrock AM2NF3-VSTA - не выключается
Rev: G/A 1.03.
Плата полностью рабочая, но не выключается ни кнопкой удерживая, ни из WinXP.
Чёрный экран, на ресет не реагирует. Включается плата корректно.
Подозревается отсутствие деталей C440-C442 возле защёлки AGP и моста.
Может, у кого такая под рукой...
Аватар пользователя Max
от чего это может быть
От неисправной материнской платы например.
Хотите более вразумительный ответ, проводите диагностику и результаты выкладывайте.
а имено что проверить не подскажите тоесть диагностику
посветуйте новичку что делать где проверять где измерять тестором оно ведь совсем не включается
чтотакой кристал как оно выгледит подскажите попробую замкнуть PS_ON на GND потом где надо будет измерит напряжение
Дежурные питания на плате, стабы, транзисторы знаете хоть как выглядят? Вот те которые в дежурном режиме работают и проверяйте.
ну как я понял надо измерит напряжение на ЮМ, ЦП, и на памяти
Сходите почитайте темы для новичков по диагностике что ли для начала...
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
wiki.rom.by/
так вомпшем измерил я напряжении на ЮМ 1-3,4 2-3,4 и 3-1,7 это напряжени на полевом транзисторе их там 2 штуки, нп проце и на памяти нет напряжении ЮМ греется как утюг за 10 сикунд транзистора греются не значительно но через 1 минуту тоже становятся как утюг транзистора рабочие я думую что полетел ЮМ
1-3,4 2-3,4 и 3-1,7
Остаётя только догадываться... 1.7 видимо это и есть напряжение ЮМ... Но это много...должно быть 1,5...
Поподробней можно описать.. прочитал 4 раза.. Всё равно не понятно.. Где мерили? В каком состоянии(выкл/вкл)? Как определи что нет напряжения на процессоре и на памяти? Какие транзисторы стоят в формирователеях(наименование/марка)? Как определили что они(транзисторы) рабочие? И тд. и тп..
ЗЫ. Судить по Вашему последнему посту очень сложно.. Поподробней пожалуйста... Возможно общими усилиями получится установить неисправность Вашей платы, и возможно даже отремонтировать!;)
Аватар пользователя Highlander
AET, пишите по-русски!
