ну как я понял надо измерит напряжение на
24 Окт 2009 - 15:06
AET
25
ну как я понял надо измерит напряжение на ЮМ, ЦП, и на памяти
Asrock AM2NF3-VSTA - не выключается
AET , пишите по-русски!
Остаётя только догадываться... 1.7 видимо это и
так вомпшем измерил я напряжении на ЮМ 1-3,4
http://wiki.rom.by/
Сходите почитайте темы для новичков по диагностике
Дежурные питания на плате, стабы, транзисторы знаете хоть
посветуйте новичку что делать где проверять где измерять
а имено что проверить не подскажите тоесть диагностику
От неисправной материнской платы например. Хотите более вразумительный
народ есть комп на мамке am2nf3-vsta нажимаю на
Похожая беда. Принесли комп полечить. Та же asrock
Erstmann, спасибо. Менять наверное не стану, т.к. питание вроде
Да, скорее всего. Для уверенности поменяйте.
Короче, еще раз попытался. Итог: Старт, висит на определении
Здравствуйте. Достался сабж. Проц, память, БП исправны. Старт есть,
Да, недоглядел, ОС и драйвера не при
Нашлась такая плата. Установлен только C441, как
Ну, до этого еще далеко ибо
Для начала я бы прошил последний BIOS, сбросил
