Asrock G31M-S замикание в цепи питания северного моста
Доброго времени суток Материнская плата Asrock G31M-S замикание в цепи питания северного моста при включении стартует изображение есть сильно греетса мосфет 9t16gh на питание северного моста при отпаяном дроселе напряжение на входе дроселя 3.10v на выходе 0.4v сопротивление выхода дроселя на землю при снятом дроселе 15ом электролиты исправни с обратной стороны северного моста есть следи нагрева с чем это может бить связано? помогите пожалуйста решить проблему
Решено заработала после замены двух 9T16Gh на P2003BDG и замены дросселя на питание СМ.
Хениально, только не понял - при чем тут "замикание", которого не было?
Оказалось низкое сопротивление, думал что кз оказалось вышедшие из строя две 9T16Gh насчет дросселя не уверен родной потерялся но с другим все заработало и не раскаляются P2003BDG
