Asrock K7S41GX питание DDR
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте материнской платы Asrock K7S41GX.
Включается, пищит на память, как без памяти, так и с ней.
Замеры напряжений на памяти:
Vref 1 0.69в
Vdd 7 1.34в
Vddspd 184 1.34в
Питание памяти собрано на lm358, C5706 и непонятном мелком транзисторе t06 51.
Изначально вместо С5706 стоял другой, к сожалению после уборки рабочего места он потерялся. Маркировка что-то вроде A1305, ножки явно посинели от перегрва. Даташит на него я нашел, и поставил С5706, как подходящий по параметрам. На результирующее напряжение это никак не сказалось.
Также заменены lm358, резисторы с маркировкой "102", подпаянные к третьей ножке lm358, результат нулевой.
Прилагаю свое художество с замерянными напряжениями.
Подскажите пожалуйста куда еще смотреть.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
ddr.jpg28.89 КБ
Не могу понять по даташиту на 2SB1202 где Vds, Vgs, Id, Rds(on).
Spark.Tonny, а откуда в НЕполевом транзисторы должны взяться параметры полевого канала????
А как это (2SB1202) называется по научному? Неполевой транзистор?
Аватар пользователя savely
Биполярный.
А кому счас легко...
По каким параметрам аналог подбирать?
Все-таки замена посиневшего 2SB1202 на 2SB1204 решила проблему целиком и полностью. Всем спасибо!
