Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: материнка Asrock P45DE3 (кликабельно) исправно работала пока пользователь (предположительно) не поменял батарейку CMOS, после чего перестала стартовать после включения и попала ко мне.
И так на данный момент имеется мать с процессором Celeron 430 (поддерживается), 1Гб памяти (без памяти аналогично), после включения на пол-секунды на POST-карте загорается CLK (на B16 PCI осциллограф показывает генерацию) и гаснет (на B16 пропадает сигнал) - нет клока, нет VCore и POST D1.
Если вынуть микросхему BIOS и включить плату появляется синусоида на B16 PCI, VCore (1,28В), на POST-карте горит CLK и NO CODES.
При вставленной микросхеме BIOS плата не выключается при удержании кнопки включения, при вынутой выключается при удержании кнопки.
При вставленной микросхеме BIOS плата не реагирует на кнопку RESET, при вынутой плата примерно через 3-4 секунды после нажатия RESET выключается на секунду и включается обратно.
Измерено:
На кнопках включения и перезагрузки 3,4В (и в дежурке, и после вкл., и с, и без микросхемы BIOS).
Reset отпущен (на A15 PCI 3,4В) - если включать без ЦП на A15 0В .
На кварце тактового генератора (ICS 9LPRS918JKLF) и часовом кварце есть генерация (кварцы на всякий случай переставил с исправной платы).
Питание памяти: VDD - 1,55В, VTT - 0,78В, VREF - 0,78В, VDDSPD - 3,38В.
Питание Северного и Южного мостов - на керамических конденсаторах на обороте платы непосредственно под СМ и ЮМ присутствуют 1,51В и 1,18В у обоих мостов.
ШИМ питания ЦП - L6714D yadi.sk/i/gdvcxpBernnZj напряжения на выводах (красным - без микросхемы BIOS):
15 (VCC) - 11,6В
17 (OUTEN) - 5,25В
20 (VSEN) - с BIOS после вкл. на 0,5 сек 1,25В и пропадает, без BIOS 1,25 после вкл.
32 (OFFSET) - 1,22В в дежурке, 0В после включения.
34 (VID_SEL) - 1,22В
46 (SS_END / PGOOD) - 0В с BIOS / 1,15 без BIOS
38 (VID7 / D-VID) - 3,38 / 0,1
39 (VID6) - 3,38 / 0,1
40 (VID5) - 3,38 / 3,38
41 (VID4) - 3,38 / 3,38
42 (VID3) - 3,38 / 0,09
43 (VID2) - 3,38 / 0,09
44 (VID1) - 3,38 / 3,38
45 (VID0) - 3,38 / 0,09
VIDы идут не на прямую с сокета, а через MIO.
MIO W83667HG-A yadi.sk/i/Z5ED4Q91rnnb4
1, 24 (VCC) - 3,4В
46, 85 (VSB) 3,4В
42 (PWROK2 / GP97 / PD7) - 0В
47 (PWROK1 / GP93 / PD3) - 3В
82 (PWROK0 / GP32) - 0В
Выходные VIDы:
86 (VIDO7 / GP77) - 3,38В / 0,1В
87 (VIDO6 / GP76) - 3,38В / 0,1В
88 (VIDO5 / GP75) - 3,38В / 3,38В
89 (VIDO4 / GP74) - 3,38В / 3,38В
90 (VIDO3 / GP73) - 3,38В / 0,09В
91 (VIDO2 / GP72) - 3,38В / 0,09В
92 (VIDO1 / GP71) - 3,38В / 3,38В
93 (VIDO0 / GP70) - 3,38В / 0,09В
Входные VIDы:
116 (VIDI7 / GP17) - 0,00В / 0,00В
117 (VIDI6 / GP16) - 0,02В / 0,00В
118 (VIDI5 / GP15) - 2,24В / 1,21В
119 (VIDI4 / GP14) - 0,34В / 1,21В
120 (VIDI3 / GP13) - 2,22В / 0,00В
121 (VIDI2 / GP12) - 2,23В / 0,00В
122 (VIDI1 / GP11) - 2,26В / 1,21В
123 (VIDI0 / GP10) - 0,00В / 0,00В
Тактовый генератор ICS 9LPRS918JKLF - документации не нашёл, есть только распиновка, если конечно правильная vlab.su/viewtopic.php?p=270219#p270219
52 (C_RESET) - 3,38В
16 (C_PG#) - с BIOS после вкл. на 0,5 сек 3,3В и пропадает, без BIOS 3,3В после включения.
Фото платы с отмеченными напряжениями (осторожно, 4Мб) s03.radikal.ru/i176/1605/2c/20a1af4f7b32.jpg
Оно же в архиве yadi.sk/d/uyi44tRWrp2ni
Если я правильно понял документацию работа ШИМ L6714D запрещается низким уровнем на 20-м контакте VSEN, а работа тактового генератора ICS 9LPRS918JKLF низким уровнем на 16 выводе C_PG# . Как мне видится, это из-за того, что на ШИМ приходят какие то странные VIDы c MIO. Смущает то, что без BIOSa плата выставляет напряжение на процессор, есть Clock, а с установленной флешкой BIOSa этого нет + изменяются напряжения на выводах VID input на входе в MIO.
Зашёл в тупик - проблема снова в MIO, или в BIOS или ещё в чем-то? Прошу помочь разобраться куда копать дальше (только сильно не пинайте - ремонт для меня хобби, и знания далеко полные).
Погонял тестами, вроде всё стабильно. Из минусов - энергосберегайки снижающие напряжение на процессоре не работают.
Вопрос можно считать закрытым; maco, огромное Вам спасибо за помощь!
В конце концов был найден донор (тоже Asrock, но на 1156 сокете) с подходящей ревизией MIO, после пересадки которого плата заработала в штатном режиме.
WladiW88, получается, первопричина, изначально, была в неисправном MIO? А после обнуления, - из-за разницы в ревизиях MIO?
Изначально сдох родной MIO, и был заменен на такой же, но другой ревизии и с ним не поднималось питание процессора. После установки MIO с ревизией, как у родного все пришло в норму. Фото для наглядности.
Фото кликабельно.
