Asrock Z170 Extreme были битые мосфеты по питанию проца (и проц соответственно)
Поменял два в вернем плече. Теперь вопрос должна ли эта материнка стартовать без проца?
У меня не стартует, а проца на подкидку пока нет.
Понятие "не стартует" весьма растяжимое.
Т.е. без процессора не получится выполнить bootlock, например. Но при этом можно перевести БП из дежурного режима в основной (в редких случаях дополнительно нужно эмулировать наличие процессора в сокете).
На конкретно этой матплате - без понятия.
Можете почитать документацию на MIO, если таковая имеется в свободном доступе.
2 Дек 2016 - 03:30 KRed0
У меня новая Z170 Pro4 тоже не стартует без проца. Проц будет через два три дня. Думаю что для них это нормально. Будем ждать и молиться что у нас не мертвяки ;D
после того, что Вы для неё сделали? думаю, что должна... если и не винду грузить, то как минимум жениться
...ложки нет
P.S. Дуплет, однако
"не стартует" - БП из дежурного режима в основной не переводится. Должен ли, именно на этой материнке ?
Знаю, что обычно материнки без проца стартуют.
Да Z170 походу все не стартуют без проца. Я уже запустил свою.
Может и не стоит обобщать, но теперь мы знаем что Z170 Extreme 4 и Z170 Pro4 не стартуют без проца.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
у меня новая extreme4 без проца даже не горит ничего на мп и не запускается БП. Разобрались, так и должно быть? проц все еще едет.
Да так и должно быть.
