греется ICS 9LPRS916BGLF возле северного моста, идет в ребут, не доходя до сигнала биоса
Здравствуйте. Проблема есть всю жизнь, плата работает например год, потом я чищу от пыли корпус, собираю все назад, включаю все и вижу картину - плата стартует, все работает, не доходя до биоса, мать уходит в ресет и так постоянно, путем махинаций вроде поменять термопасту, пошевелить все контакты, кондеры и тд, плата иногда оживает и опять работает замечательно, нагрузку держит прекрасно, все элементы платы в полном порядке, все как из магазина
сегодня углубился в суть, где-то кз, при старте греется ICS 9LPRS916BGLF возле северного моста, он нагревается, я отдергиваю палец из-за температуры и именно в этот момент ребутится мать
особенности проблемы: если высунуть оперативу, будут 3 сигнала, биос дает сигнал, если отключить все остальное, будет без сигнала ребутить как и всегда, биос пищит только на оперативу, вынув доп. 12в, плата стартует, но понятное дело ничего не пашет без 12в
пост карты нет, прозвонить ничего не могу из-за отсутствия мультиметра
помогите пожалуйста
Перенес в Песочницу.
просто займитесь другим делом и это будут не ваши проблемы
можно даже без комментариев оставить
несите в сервис.
...ложки нет
