Asrock n68-vs3 UCC не включатся.
имеется мат.плата asrock n68-vs3,не стартует с кнопки вкл.кнопка целая,питание на кнопке присутствует,
но запускается нормально только когда перемыкаешь контакты 15-16 на разъёме питания.
есть подозрение на биос,но думаю не в нём дело,может кто сталкивался стакой проблемой.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
не PW_SW не PSON не идут к ногам MIO не через мелочовку не напрямую.
Если уверены в этом, тогда отслеживайте, куда идут.
нет я просто говорю что проверил практически всю мелочевку но не где не прозванивается,я не утверждаю что не идет,просто найти не могу не как.
iqils можете подсказать где еще что посмотреть.?
Так вроде подсказал, где и как сделать замеры. Пока не увидел результатов.
да и возможно ли найти схему на мать?
питание не меняется не до не вовремя не после нажатия на pw_sw,пробовал снять мульт прозвонить без него,но тоже не дало результатов,начал звонить с зеленого провода бп PSON нашел рядом с разъёмом питания два транзистора оба целые,на них питание 5в присутствует,но с них не на мульт не на кнопку pw_sw не звонится.
при нажатии на pwr_sw что должно происходить на MIO,напряжение падать или же наоборот быть на выводах 72,73,68,67?
72 вывод это PSON?на нем должно быть напряжение до нажатия или после?
Посмотрел сейчас на схожей по смыслу плате - N68PV-GS. Дорожка от кнопки благополучно ныряет под мост.
PSON# через маленький полевик тоже от-туда (из под моста) идет дорожка. Данные функции MIO не используются.
На контакте A14 PCI в дежурном режиме сколько? На контакте кнопки?
