имеется мат.плата asrock n68-vs3,не стартует с кнопки вкл.кнопка целая,питание на кнопке присутствует,
но запускается нормально только когда перемыкаешь контакты 15-16 на разъёме питания.
есть подозрение на биос,но думаю не в нём дело,может кто сталкивался стакой проблемой.
Перенес в Песочницу.
GP52 I/OD12t General-purpose I/O port 5 bit 2.
SUSB#73INt System S3 state input.
GP53 I/OD12t General-purpose I/O port 5 bit 3.
PSON#72OD12 Power supply on-off output.
GP56 I/OD12t General-purpose I/O port 5 bit 6.
PSIN#68 INtu Panel Switch Input. This pin is active-low with an internal pulled-up
resistor.GP57 I/OD12t General-purpose I/O port 5 bit 7.
PSOUT#67 OD12 Panel Switch Output. This signal is used to wake-up the systemfrom S3/S5 state.
вот из даташита по этим контактам.
да дорожку до моста я отследил она ныряет под мост,а вот от кнопки PSON не могу найти,а 14 PCI это на PCI разъёме мерить?
вот куда или на что она должна идти?
на кнопке 3.3в присутствует.на ресете тоже 3.3в.
не на RESET-e, а на A14 PCI - 3,3VAUX.
Кнопки PSON# не существует, это выходной сигнал платы - входной БП на включение.
Этим транзистором управляет мост. Когда транзистор открыт, уровень на PSON# ATX становится низким и БП включается.
При отсутствии проблем с деж. питанием смотрим в сторону NFxxxx.
а на A14 PCI - 3,3VAUX. где он находится.??? где мерить то?
На контакте A14 любого разъема PCI.
воо вот бы сразу так.
вообщем на 14 контакте 3,40в
И получается, надо смотреть в сторону моста.
1. Менять на мой взгляд - не очень рентабельно. Но тут все индивидуально.
2. Можно "приколхозить" дополнительную кнопку (выключатель) к контактам PSON# и GND.
Если для запуска платы достаточно кратковременного замыкания PSON# на землю - то кнопку, если нет, и при снятии перемычки плата выключается - кнопку с фиксацией, А-ля AT
