Asus 9600GT 512Mb сильно греются дроссели и конденсаторы
Отдали на ремонт, не включается. Проверил напруги - нет питания на ГПУ, при внимательном рассмотрении нашел пробитый ШИМ RT9607. Заменил его на RT9602, карта заработала. Правда дальше биоса не заходил (сломан вентилятор, без него не рискую долго держать карточку). Обратил внимание что очень сильно греются дроссели и конденсаторы в питальнике, буквально за несколько секунд работы карты. Куда теперь стоит смотреть? Выпаивать и проверять мосфеты? Конденсаторы на вид добрые, ESR метр еще идет из Китая, проверить точно пока не могу.
На этих картах сплошь и рядом, полевик - в уголь, в драйвере - дырка, в диоде - дырка, в резисторах питания драйвера - дырка, и бывает в плате - дырка... )))
Вторая точно такая же лежит с этими симптомами)) но ее восстанавливать не вижу смысла, под некоторыми мосфетами прогорел кратер в текстолите, про дорожки уж молчу.
значит он не сильно разбирается в работе электроники
Ваша правда:) я только начинаю постигать азы, на моем счету не так много починеных комплектующих. А видеокарта так вообще первая эта.
может начать менять транзисторы не задумываясь, и на что и как он их заменит тоже неизвестно
Не стану, хоть опыта у меня мало, но голова на месте:)
Сейчас аккуратно их выпаяю и проверю.
Проверил. Нашелся один паршивец пробитый:) Заменил его на точно такой же со второй платы. Теперь ничего не греется. Осталось в тестах погонять ее и все. Огромное всем спасибо:)
ЗЫ Наверно задам все таки последний вопрос, под фурмарком не слабо греется почти весь питальник: драйверы, дроссели и тд... Так и должно быть? Без нагрузки там все в порядке. Проверял тактильно:)
Я в общем то это к тому, что не стоит быть столь категаричным:
А я и не категоричен, теория теорией, но практика не всегда с ней совпадает...))) Поэтому каждый выбирает свой алгоритм диагностики и ремонта.
На то он и питальник, чтобы греться...))) А фурмарком сильно не увлекайтесь. Нагрузки, которые он создаёт, намного выше реальных.
Так я и на практике не встречал пробитых транзисторов в DC-DC преобразователях в корпусе TDSON-8/LFPAK которые визуально выглядели бы исправными, но при этом:
1. не вызывали бы КЗ в цепи
2. позволили бы преобразователю не только запуститься, но и выдавать адекватные напряжения.
Ничего, если искать - встретите... )))
