Приветствую всех!
Принесли сабж в ремонт. Про 50 пост код для серии этих плат я в курсе, но спешить с прогревом моста не стал - решил немного повозиться. ИТОГО: менял проц, измерял напряжение на основных точках, смотрел кварц, шил Bios - все в норме, ничего не помогло. Но потом, при ощупывании элементов на перегрев - нашел одну микруху, до которой невозможно дотронуться! Обозначена как AU1, находится рядом с микросхемой звука Realtek, чуть ниже...
На самой микрухе маркировка:
MW78L05
6F003B
Искал даташит на нее - не нашел! На 8 ножку приходит питание 12V.
Посмотрел другую плату на 754 сокете - ASUS K8N, нашел там аналогичную схему. Помечена как U1 - GS78L05S. Полагаю это питание звука, не более, верно? Но почему такой нагрев!?
Что подскажете?
Понял! 78L05 в SOIC. Замена на триногу!
Да что уж там... Вот, из даташита:
Features:
* Thermal Overload Protection
* Short Circuit Protection
Всем спасибо!!! Плату поднял, звук есть!
ЭТО надо видеть как я умудрился треногу усадить на место SO-8.
P.S: Вот Вам и Асус... На другой китайской пост-карте, вообще 0000 стояли, а на Мастеркитовской 3 кода до 50, при этом ей фиолетово, стоит память/видюха или нет... Она уже грузится пойдет, а пост будет тот же...
StayeR, а исходная 78L05 точно была неисправна?
Тогда у Вас довольно редкий случай. Эти стабилизаторы, как я выше цитировал, оснащены защитой от превышения температуры стабилизатора под нагрузкой, а также защитой от короткого замыкания...
Я видел неисправные 78L05 - при КЗ в нагрузке... Так что исключать неисправность - не стоит. Хотя проверить бы ессно не мешало, прежде чем менять...
Дык, я для чего автору давал выдержки из даташита? Самому было интересно, ALC850 забрал с cобой 7805, или нет?
Сейчас представил 78L05 в корпусе TO-92 на месте SO-8. А ничего так, сойдет...
Точно неисправная... Проверил...
пришла такая же мать выпаял аудиокодек и u1 материнка заработала но пост код 50 так и остался висеть.имею ввиду что материнка заработала винда загрузилась, только звука естественно нет))
А на моник картинки нет?
Точно не помню, но какая-то серия асусов не выводит после 50, а какие-то мамки висят без звука (или сетки) - поиском гляньте.
--== Михаил ==--
