Включается, бегут немного пост коды доходит до 0050 (четырехсмивольная китайская пост карта), пару секунд ждет, далее мигает ресетом, опять бегут те же коды и останавливается на 0050, спикер не пищит. Питание процессора и памяти в норме, где смотреть питание моста не знаю. Прозвонил линии юсб D- и D+ диодным тестом падение на внешних 660 мВ, на внутренних 607 мВ. Есть перемычка для питания юсб откуда питаться на дежурки или от пяти вольт. Если поставить от дежурки то сопротивление между землей и контактом питания растет за киллом дальше не стал ждать. Если поставить от +5V то сопротивление останавливается на показании 174 Ом. Мост довольно сильно греется, термопара между ребрами показала 55 градусов, но руку держать более 10 сек невозможно, думаю там реально 60-70 как минимум. Я догадываюсь что мосту хана, но может еще как-то можно спасти, может как-то юсб отключить или не в них дело?
Дунуть на мост для диагностики градусов 150, если пост коды пойдут дальше, возможно стартанёт, потом прогреть до плавления шаров - поработает может неделю, может месяца 2...
не помогло
Значит мост уже необратимо навернулся, на этих платах это частое явление.
Короче типа хеппи энд. После прогрева решил прошить биос, прошил предпоследним. Глянул что ничего не помогло и закинул ее. Сегодня что-то дернуло полистать инструкцию к пост карте, и высмотрел там пост код этот в нем говорится про запись всех значений кмоса назад в память и очистка (а в сети совсем другая инфа). Ну думаю может память не такая вставлю другую планку памяти. Вставляю и тут оно запищало что нет видюхи. Пощупал мост - не греется, точнее греется как ему положено. Вставил карту и картинка на мониторе появились. Не понятно что ей помогло. Одна проблема только слишком долго загружается, секунд 20-30, перебирает по кругу пост коды доходит до 0050, ждет, ресетится и снова по кругу, так раза 3-4. Без оперативки кстати не пищит никак, но не греется.
