Asus A8NE-FM/S Socket 939 не заводится. При включении БП напряжение в дежурке не 5 В, а просаживается до 1.5 В . И происходит нагревание PC170. Я его выпаял , напряжение тепер не просаживается, но и не стартует все равно. на нем написано AMS 1085CD. Что это южник коротит питалово. Что посмотреть дальше?
VT6307 выпаивать или нет???
Я лично сомневаюсь в необходимости снятия VT6307, но это легко можно проверить, прочитав документацию и взяв в руки мультиметр
Если плата ver2.xx с пассивным радиатором , то ЮМ труп.
Эти платы стяли в компах от Fujitsu Siemens.
Eще можно КЗ поглядеть между +5В и +3,3В . будут интересные данные .
1084 как раз и питает ЮМ. Снимете ЮМ , КЗ сразу и уйдет.
Три такие платы на полке лежат.
Господа доброго времени суток! Попалась сабжевая плата. Симптомы те же что и у автора темы.
Выход 1084 сидит накоротко с общим. ЮМ однозначно мертв?
P.S. извините за глупый вопрос...
