Foxconn 661m05-6ls No Vcore
Здравствуйте. Есть материнская плата Foxconn 661m05-6ls rev 1.0 нет питания процессора. Процессор Intel Celeron D 2.66/256/533 S775. Собрано на sc2646BIS и sc1211s (3 Шт.).
На дросселях напряжение 0.07 В. На посткарте CLK не горит ,ресет залипший. Все мосфеты сняты проверены . Из даташита на sc1211s есть сборка на c2643VX они схожи. Vidы= 1.25 В
"Осциллограмма" при снятом процессоре на VID отсутствует, но разницы при снятом и вставленном процессоре OUT 1-4 (sc2646BIS) и соответственно CO sc1211s нет. Также сопротивление между транзистором Q21, питающий Sis 964 и "землей" 23 Ом.
Помогите с направлением поиска. Мать примечательна AGP и DDR при S775.
Vidы= 1.25 В
- все? Тогда и должно быть 0в. Причем осциллограмма? на VID'ах уровень. Искать, куда еще заходят, в мульт, например.
